E
hej
Vi bor i ett Borohus med 27 grader taklutning. Lite trångbodda och tänkte att göra ett rum på vinden. Totalhöjden blir ca 2100 mm som högst och lägst 1400mm. Rummet blir 3750 X 6000 mm. Ett perfekt lekrum med andra ord. Problemet är ju taksolarna som blir i vägen. Kan man lägga in en limträbalk på 6000 och ta bort stöden för 4 st takstolar? Den andra fundering man har är om huset klarar av vikten av ett rum på vinden.
/Ejfel
Ola78
En sådan fråga är alldeles för vansklig att svara på så här. Tar man bort ev stödben på takstolar påverkar man mycket i huset, stabilitet, hållfasthet på tak mm, sådan måste man då räkna hem på något annat sätt. Ta kontakt med en byggnadsingenjör som får komma och titta på det och sen kanske räkna hur man ska lösa det hela. En början kan vara att kolla här http://www.bygging.se
