Har en betonglatta med golvvärme. Behöver man isolera utanför plattan? Nu har jag bara singel runt plattan men har sett att andra lägger 30-40 cm bred frigolitkant runt om huset och sedan singel över det.
Är detta nödvändigt?
/Klas
Att lägga isolering runt om är lite ovanligare än att lägga en skiva i varje hörn.
På min grundritning kallas skivorna i hörnen "Frostisolering" och sticker ut c:a 30cm utanför grunden.
Hur långt längs med kanten har du den isoleringen? Hur tjock är den?
K
Jag fick med isolering till hörnen i mitt Dorocellgrund, den var 60 mm tjock. Jag vet inte varför det bara blir frost i hörnen...?
Kan tänka mig att det är pga att den "spetsiga" kanten gör att avståndet (dvs mindre mängd betong) mellan två ytterkanter gör att det lättare kyls ner.
Vi har 100mm 600*600 mm som alltså ligger med 30 cm utanför under plattan.
Instämmer med Kama,
Det blir en liten extrakostnad, men den kommer snabbt vara intjänad pga förbättrad isolering.
Dessutom är isoleringen även till för att hålla betongen borta från fuktigt markmtrl alltså minska risken för framtida fuktskador.
Man bör dock inte isolera för mycket, det är bra om lite värme läcker ut och håller tjälen borta.
Hmm, nu är du nog ännu mer förvirrad ??? , förlåt mig. Det är mycket att tänka på.
klaerl skrev:
Har en betongplatta med golvvärme. Behöver man isolera utanför plattan? Nu har jag bara singel runt plattan men har sett att andra lägger 30-40 cm bred frigolitkant runt om huset och sedan singel över det.
/Klas
Det är nödvändigt om det finns risk för tjälskjutning i marken. Marken under vårt hus består av silt och det är det tjälfarligaste material man kan ha. Vi fick rådet av geoundersökarna att lägga en halv meter bred remsa frigolit runt om hela huset. Men vid mer normala jordarter behövs det inte, eller så räcker det att lägga utanför hörnen. Hörnen är mest tjälfarliga eftersom det läcker ut mindre mängd värme där än längs långsidorna. Försök ta reda på vad du har för jordart på tomten och lyssna med en "geo-kunnig" människa om du behöver isolering.
På tjälskjutande jord kan det vara bra (men kanske inte nödvändigt) att också lägga frigolit under garageuppfarter och gångar.
Jag tackar för alla svar!
/Klas
