Har funderingar på att isolera upp i nock på vårat Mimer. Det blir i båda "ändarna" av övervåningen,vid takkupan blir det "vanligt". Tänkte sprutisolera. Nån som har erfarenhet av detta,tips,bilder mm. Tack på förhand. ???
Jag hade samma fundering på samma husmodell. Jag slopade det dock pga kändes som för mycket jobb. Det är tillräckligt ändå.
Du behöver sätta nya ventiler i taknocken istället för dom som sitter på gavlarna Lämna någon decimeter eller två fritt längst upp så luften kan ventilera ut. Takstolarna behöver ju kläs in på något smyggt sätt så inte spikplattorna osv syns.
I övrigt är det som vanligt, regla ut hela vägen ca 15cm så får du ca 30cm isolering totalt. Kan bli krångligt att sprutisolera längst upp närmast nocken misstänker jag, Men du kan ju lägga vanliga isoleringsskivor på den övre delen.
