209 läst ·
11 svar
209 läst
11 svar
Regla, isolera och värm upp källare
Planerar att värma upp ett av våra källarrum i vårt 50-tals hus. Huset är inte dränerat, men källaren är så pass "torr" som det blir i hus som inte är dränerade enligt konditionsgranksningen. Huset står också på den högsta delen av området. Vi har inte planerat att dränera i detta skede, fast jag vet att det vore prio ett före man börjar med källar jobb.
Vi har haft en VVS planerare hit som fixat en plan för dom nya vattenburna elementen som ska installeras i rummet, samt att en tilluftsventil ska installeras och sedan en ventil på andra sidan i rummet som går till en luftkanal i skorstenen.
Dock funderar jag nu på att isolera själva rummet inifrån genom att bygga reglar längs med väggarna och använda mig av PU-skum för att få någon typ av isolering. Menar sedan lägga gipsskivor för att få snygga väggar. Har kollat att andra gjort samma, men funderar lite kring fukt som tränger in från leca blocken från utsidan in i själva trä reglarna. Fukt drar ju sig dit det är torrt.
Har någon annan här erfarenhet av att isolera med PU skum och använda trä reglar i källare?
Borde man lämna en luftspalt längs med väggen och isoleringen?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Det finns ett enkelt sätt att kontrollera om du har fukt i källarväggarna. Sätt en bit ca 1 x 1 m tunn plastfolie mot källarväggens insida och tejpa noga runt så det blir tätt. Om det har bildats kondens bakom plasten efter några dagar så finns det risk för att du har fukt i källarväggen.B Bygg_Bob skrev:
Isolerat förråd utan ångspärr i väggarna – hur göra vid uppvärmning?
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Tryckimpregnerade reglar i varmisolerat garage
Oisolerad platta på mark. Uppreglat golv. Tryckimpregnerad syll. Golvvärme ?
Grund & Markarbeten
