Jag har en sommarstuga på 73 kvm byggd -69 som står på plintgrund, stugan är uppvärmd till ca 15 grader under vintern.
Vattenledningarna till köket går i en isolerad trälåda under stugan från badrummet, ca sju meter.
Eftersom jag inte bor där och kranar i köket regelbundet så letar sig kylan in i denna kulvert och ledningarna fryser vilket ger ett jäkla jobb att tina när jag kommer ut dit på vintern.
Dessutom är det kallt som sjutton på golvet inne.
Planerar nu att göra om denna lösning, dra om ledningarna med Pex-slang rör-i-rör direkt under innergolvet samt lägga med en värmekabel om det ändå skulle frysa vid strömavbrott.
Jag tänkte att göra så här:
Längst upp under undergolvet ha diffusionstät plast.
Under det ha 200 mm glas/mineralull.
Längst ner trossbottenskiva i form av oljehärdad board.
Pexslangen är tänkt att ligga mellan isolering och diffussionstäta plasten.
Är detta en bra lösning eller har jag tänkt fel?
Har också en stuga på plingrund, 220 reglar med stenull, nog är golven ändå kalla. Inte isande kalla, men ändå. Samma i villan, så har vi indragen uteplats på nedre våningen, och nog är golvet kalt ovanför uteplatsen med. Så det ska nog vara kalla golv där det är öppet under trossbotten helt enkelt 😊
Att det skulle bli så kallt att vattnet fryser direkt under golvet ovan isolering har jag dock svårt att tro. Låter ju inte som någon vidare nuvarande konstruktion om det inte går värmeslinga i kuverten i så fall. Vi har temptyrd elslinga i vattnet hala vägen genom trossbotten och någon meter ner i backen, första vintern frös vattnet trots tjockt isolerad vattenslang, så det var bara att handla och trä i pemslangen. Avloppet är dock helt oisolerat under stugan vilket aldrig har frusit, många meter med förgreningar och allt.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Man använder aldrig plast i underdel av golvbjälklag med tanke på risk att stänga in fukt. Vindspärr/ångbroms duger.W Waggan skrev:Hej!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 491 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 491 inlägg
Min åsikt är att plastfolie har inget i ett bottenbjälklag att göra utan plastfolien i vägg tätas mot den limmade golvspånskivan och det är tätt nog utan att vara helt diffusionstätt. Exakt detta visas i träguidens länk ovan som också visar en väldigt seriös och bra lösning på rören. Man kan minimera risken att skruva i dom genom att inte gå för högt när man går genom bjälkar.
Ångspärr högst upp i golvet är helt ok om huset värms upp lite mot omgivningen som i ditt fall.
Borde inte behöva någon värmekabel om pexrören ligger direkt under golvplanken om du håller 15 C inne på vintern. Rören har stor böjradie vilket kan göra det svårt att få ut dem ut golvet på ett bra sätt.
