2 177 läst ·
7 svar
7 svar
Isolera torpargrund från 1700-tal
pepprar forumet med frågor och får bra svar, är så tacksam!
Vi funderar på att skaffa ett äldre hus med torpargrund som är oisolerad. Försöker hitta information om hur detta kan göras UTAN att bryta upp golvet och lägga om det. Det finns cirka 30 cm från golvet till jord i grunden och det är således omöjligt att komma ner för att isolera. Golven är svinkalla och det känns som att vi måste göra en isolering för att få komfort. Riskigt att dränera en sådan grund? Kan man suga ur jorden under utan problem för grunden? Tänker att om man får bort jorden kan man isolera lättare och sedan fylla igen med något annat material. Kan grunden kollapsa?
tankar idéer eller länkar till liknande utförande önskas.
med vänliga hälsningar
Linus
Linus
Tack för svaret. Antog nästan att det är grejen. Är det för att grunden blir instabil om man börjar ta bort jordmassor?
Största problemet är nog att krypa runt i ett utrymme på 30 cm och försöka utföra ett vettigt arbete.
Dränera behöver man normalt sett inte göra. Det räcker att se till att det inte rinner ytvatten mot huset och att vattnet från stuprören leds bort.
Men om man ”suger bort” jord under och får ett större utrymme under funkar det? Eller går det inte att få bort jordmassorna genom att suga ut dem?
Jag är helt övertygad om att det är mindre besvärligt att bryta upp golvet och lägga tillbaka.
Inte ovanligt att man placerade stora stenar under, jag har spräckt och fraktat bort ca 40 st i en grund på 50 kvadratmeter
Tråkigt. Ja man får ta huset med oisolerat golv eller knäcka sig fullständigt. Lutar åt att Detta hus inte är intressant längre.
Du får nog svårt att motivera sugbilsoperatören att krypa ner i en trång grund.L linuslinuslinuslinus skrev:
Men rent tekniskt skulle det kanske funka. Det beror på vad det är för typ av jord. Men det skulle inte bli så billigt.
