Jagar energibovar i huset.
Bor i ett 1,5 plans hus byggt 1955, lättbetongstomme, tegelfasad.
Har en ”vind” som i dagsläget bara går att nå från en lucka utifrån i taket.
Vinden är ca 55 cm hög ”inuti” takstolarna.
Det går i dagsläget inte krypa genom hela vinden då ett numer urkopplat expansionskärl ligger där uppe och blockerar vägen.
Kröp idag upp på vinden för att kolla isoleringstjocklek och allmänt fundera på livet.
Blir lite förvånad när jag inser att det bara är ca 2 styck 5 cm lager isolering som ligger där uppe, finns ingen ångspärr. Man har i något läge hällt ut kutterspån direkt under där luckan är, men det är inte utspritt på övriga vinden.
Hur hade ni hanterar denna vinden? Slagit igen luckan tänkt att det har funkar i snart 70 år, betala elräkningen o sluta gnäll, Eller hade ni försökt tiläggsisolera, isåfall hur?
Metod o tjocklek?
Ska detta projekt genomföras tänker jag att jag tar upp en lucka innifrån så jag slipper klättra med allt över taket…
Metod o tjocklek?
Jag har också 2*5cm i taket på mitt 1.5 plans hus från -59 så det är inget konstigt.
I ditt fall hade jag nog valt någon träfiber/cellulosa isolering i lösullsformat och spridit ut kanske 5cm till så att det räcker fint överallt och sedan hållit lite koll på fuktnivån framöver.
Befintligt innertak idag är nån form utav målad papp.
Funkar det att lägga en plast på insidan av den, glesa upp och sen sätta ett nytt innertak på glesen?
Kan jag isåfall sen isolera hur mycket jag vill så länge det finns en luftspalt mot yttertaket?
Jag skulle gå nerifrån/innefrån. Och sedan hade jag tagit 5 centimeters plast/cellulosa isolering och sett till att det ligger överallt.M MagnusSt skrev:Jagar energibovar i huset.
[video]
Hur hade ni hanterar denna vinden? Slagit igen luckan tänkt att det har funkar i snart 70 år, betala elräkningen o sluta gnäll, Eller hade ni försökt tiläggsisolera, i så fall hur?
Metod o tjocklek?
Ska detta projekt genomföras tänker jag att jag tar upp en lucka innefrån så jag slipper klättra med allt över taket…
Kan jag i så fall sen isolera hur mycket jag vill så länge det finns en luftspalt mot yttertaket? [/QUOTE]
och ja, du kan glesa på nytt och sätta nytt innertak på glesen, och
JA, det kan du!
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 850 inlägg
Det ser torrt och fint ut på vinden som det är nu, och det antar jag att du vill behålla.M MagnusSt skrev:
Hade det varit mitt hus hade jag inte isolerat mot yttertaket, då blir det svårt att hålla koll på taket inifrån. Jag hade isolerat ett jämnt lager på vindsgolvet (men bara isolering, ingen plast). Då blir vinden ovanför isoleringen en jättestor och inspekterbar luftspalt. Kanske behöver ventilationen på vinden förbättras också, tyckte det var svårt att se hur det var med det.
(Och vilket fint bålgetingbo!)
Ser ut som min vind såg ut. Också tegel & lättbetong byggt 55.
Vi anlitade en firma som tog ut all isolering, sprutade in ett tätskikt (ångbroms) och lade ny isolering. Inte så fasligt dyrt.
Expansionstanken tog vi bort med hjälp av snickare.
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 109 inlägg
Får man fråga vad ”inte så fasligt dyrt” innebär i pengar?Renhorn skrev:
