80 172 läst ·
41 svar
80k läst
41 svar
Isolera spirorör på kallvinden
Fläktwoods visar att man skall använda popnit http://resources.flaktwoods.com/Perfion/File.aspx?id=fd99ca23-596a-44a3-a91d-b7d53a0ae01e
Donen det rör sig om är dessa;
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/td-don-vst-100-mluftriktare.html
Min tanke var att sätta sånt metallband (spikband?) över dämparen för att hålla den neråt.
Jag försökte sätta skruven så långt upp jag kunde i ramen men det hjälpte inte. Tog tvärstopp.
Spelar det egentligen någon roll ifall ramen och dämparen är ihopskruvade? Jag tänker att man ska väl aldrig in där o härja med någon rensviska?
Vad använder du för skruv?
Om det är rätt storlek på don och ram brukar det få plats skruv i ovankant av ramen (även om det visar att man skall montera med popnit, se tidigare inlägg)
Sitter ramen bra fast i taket och du låser ljuddämare är det nästintill ingen risk att något skall hända.
Skruven jag använt är den självborrande drillskruven som ingick i leveransen..
Ramen rör sig nog ingenstans för den sitter med 3 skruv i taket.
Sätter iallafall spikbandet för att hålla nere flexdämparen. Känns ju som att det borde räcka, åtminstone på tilluftsdonen.
När jag kommer till frånluften kanske jag borde försöka hitta nån mindre skruv att fästa det med.
För det är väl främst i frånluftdonen man brukar rensa?
Nu kommer det fler frågor!
Det har blivit dags att sätta upp kombidonet på fasen.
1.) Ska kondensisoleringen avslutas i ytterkant med fasaden? Isoleringen är ju mineral/glasull. Finns det inte risk att den drar till sig fukt om den avslutas i ytterkant? Eller man ska tejpa den tät mot kombidonet vid avslutet?
2.) Hålet som görs i fasaden för kombidonet, bör man täta detta med ex. fogskum efter man dragit igenom röret?
Tack!
Tack!
Okej.
Det är ju dock en kallvind som aggregatet sitter på så nån varm, fuktig luft borde inte smita ut väl?
Min tanke är som sagt att täta kondensstrumpan mot kombidonet med alutejpen som medföljde samt skumma gliporna i hålet.
Vet dock inte om det är en bra eller dålig lösning.
Står du faktiskt i monteringsbeskrivningen till kombidonet att hålet "skall tätas omsorgsfullt". Så känns ju som att det är en bra lösning?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 494 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 494 inlägg
Känns lite över arbetat med fogskum. Täta så det inte kan komma in regn vid slagregn och överdriven vind borde räcka.
Tänk på att billig fogskum faktiskt suger fukt och kan skada ev. Trä i närheten.
Ok!
Vad är isåfall lämpligt att täta hålet i fasaden med? Vanlig utefog?
Kan någon förklara det här med höger/vänsterutförande på Heru-aggregaten, för det är ganska förvirrande för mig.
Mitt Heru 100S EC2 kom som levererat i högerutförande som standard och är installerat som nedan med spirorör osv;
Vad händer om man ändrar i fjärren att det är vänsterutförande på aggregatet?
Jag borrade upp 10 mm större hål ön vad spirorören va.
Monterade luftdonet och drog fog runt ytterkant på sidorna och upptill.
Samt en sträng över skruvhålen mot väggen
Sen "drevade" jag i hålet på insidan.
Om det va bra eller ej får framriden avgöra.
Men ser inte varför det inte skulle fungera
