889 läst ·
3 svar
889 läst
3 svar
Isolera snedtak ovanvåning
Glöm inte luftspalt närmast yttertaket om det inte redan är på plats eller om ditt yttertak har takmasonite under takpannorna (om du nu har pannor) då behövs ingen luftspalt. För övrigt kan du välja att isolera med dubbla skivor med förskjutna skarvar tex 120mm + 100mm. Kan du även avsluta med en45*45 regel vinkelrätt mot takstolarna cc60cm o fylla med 45mm isolering blir det ännu bättre! Då montera man ångspärren bakom 45-skivan (mot talstolarna).
Jo luftspalt finns, och det är bord som yttertak.S Spikrätaren skrev:Glöm inte luftspalt närmast yttertaket om det inte redan är på plats eller om ditt yttertak har takmasonite under takpannorna (om du nu har pannor) då behövs ingen luftspalt. För övrigt kan du välja att isolera med dubbla skivor med förskjutna skarvar tex 120mm + 100mm. Kan du även avsluta med en45*45 regel vinkelrätt mot takstolarna cc60cm o fylla med 45mm isolering blir det ännu bättre! Då montera man ångspärren bakom 45-skivan (mot talstolarna).
vill gärna inte lägg på en 45. Men funderar på det har betydelse om jag har 2 eller 3 lager isolering med förskjutna skarvar.
Två lager är det normala men vad som är ännu viktigare är att vara väldigt noga med passformen så det blir tätt o fint - inga glipor inga veck!
