Vi är precis på gång och startar upp projektet att göra vår ouppvärmda vind till en inredd ovanvåning och har några frågor kring isolering av taket.
Vi bor 10 mil norr om polcirkeln så periodvis smällkallt under vintern.
Planen är att använda oss av Hunton Nativo Träfiberisoleringsskivor när vi isolerar.
Här kommer lite bakgrundsinformation om huset & taket i fråga.
Huset är ett timmerhus byggt 1920 som av tidigare ägare genomgått en större renovering utvändigt på 70/80-talet. (Takbyte, utvändig tilläggsisolering av väggar, isolering av mellanbjälklag mm.)
Taket är uppbyggt enligt följande:
-Takstolar
- Masonit
- Läkt
- Plåttak.
Masonitskivorna är monterade med “mage” som hänger ner, vilket vi förstått är korrekt monterat, men ett par skivor har släppt och behöver fästas upp på nytt & några är missfärgade.
Så till våra frågor:
- Hur ska vi tänka kring de missfärgade masonitskivorna. Bör de bytas ut, innan isolering? Som det ser ut nu så är är fläckarna detsamma som när vi tog över huset för 5 år sedan och har inte förvärrats, men då det är mitt i vintern, så är det svårt att säga om det läker in någonstans när det regnar/ smälter snö. Såklart vill vi inte vänta till sommaren med att sätta igång då vi är i trängande behov av mer plats.
- Takstolarna är 18cm djupa. Vi kan bygga på ca 7-10 cm i snedtaket, men inte mycket mer då takhöjden blir för låg. Rymmer vi då tillräckligt med isolering?
( Nocken ska ventileras med ventiler på båda kortsidorna.)
- Hur bygger vi upp innertaket från Masoniten och inåt?, Behövs tex luftspalt & ytterligare skiva, eller kan isoleringen läggas direkt mot masoniten?
Bör sägas att masoniten överlappar, men på vissa ställen glipar det i skarvarna.
Bifogar några bilder på vår utmaning och hoppas på svar som gör oss lite klokare i frågan.
-Takstolar
- Masonit
- Läkt
- Plåttak.
Jag hade inte heller velat bygga in det där. Vi har också masonit på vinden men hade jag tänkt isolera vinden och inreda den hade jag nog eventuellt bytt yttertaket (till råspont+papp). Som det är idag är det lätt att inspektera vinden och dess masonitskivor men bygger man in det kommer man inte märka om det läcker in förrän det gått väldigt lång tid.
