Vi är nyblivna husägare och kan inte så mycket, men planerar att isolera sidovindar och en snedtak (mellan takstolarna) i vårt hus och behöver lite råd. Så småningom tänker vi nog tilläggsisolera vindsbjälklaget också, men snedtaken är mer akut. Huset är från 1929 och byggt av timmer och plank. Tidigare ägare har isolerat fasaden på utsidan med mineral- eller glasfiberskivor, 90mm tjocklek. På vinden ligger en dryg dm spån. Vi eldar och värmer därmed upp vinden en del med murstocken.
Jag bifogar en bild som visar hur sidogarderoberna är konstruerade. Den tunna linjen är en masonitskiva som finns på vissa ställen. Det är öppet från vinden ner i snedtaken. Takstolarna är 2 dm breda.
Nu till frågorna. Vi tvekar mellan om vi ska sätta upp skivor mellan takstolarna eller låta spruta ner lös isolering. Vi tänker nog välja naturfiber oavsett vilket vi alternativ vi väljer. Att plocka bort den masonit som finns är inget problem, den ska ner snart i alla fall och vi är dessutom nyfikna på att se hur det ser ut bakom.
Hur tjockt lager isolering borde vi välja?
Vilket alternativ är bäst; skivor eller lös isolering?
Fungerar det verkligen (i verkligheten) att spruta ner cellulosaisolering utan att ha luftspalt mot yttertaket? Erfarenheter?
Hur är det med ventilation? I dagsläget har vi en ventil i vardera gavelspets. Inga ventiler finns i takfoten, men det är inte helt tätt där heller. Bör vi ta upp ventiler i takfoten i samband med isoleringen eller ska vi se till att få det helt tätt.
Hoppas ni kan hjälpa till med lite råd.
