har börjat isolera rören i pannrummet.
det blev isover från rinkabyrör på varma sidan av laddkopplet, radiatortillopp samt mellan tank och blandningsventil till vv.
köpte skum/foam-isolering från biltema mellan tankbotten och laddkoppel och till radiatorreturen
funderar nu på om man överhuvudtaget ska isolera kallvattenledningen till vv-slingorna i tanken? det är ungefär 8-10m 22mm kopparrör och utan isolering så kanske det blir en liten förvärmning av vv-slingorna om än väldigt lite?
sen kanske man skulle skippa isoleringen helt på radiatorreturen för att hålla nere returtempen ytterligare nån grad?
för övrigt kan jag säga att temperaturen i den uppvärmda källaren (ca 50kvm) sjönk från 26-27 grader till mer rimliga 16 grader även om 30mm isover verkar släppa igenom ganska mycket värme men jag tror det är marginell skillnad mot den tjockare isovern.
