10 421 läst ·
2 svar
10k läst
2 svar
Isolera ouppvärmt uterum/inbyggd altan
Hej.
Vi har tänkt att sätta upp innerpanel på väggarna i vårt uterum och funderar på lägga i isolering i väggarna dels för lite ljuddämpning dels för att vara förberedd på att i framtiden kanske förlänga säsongen ännu mer. Undrar nu hur vi skall gå till väga för att undvika problem med kondens/fukt i väggarna.
Förutsättningarna är följande: Golvet är ett oisolerat trallgolv uppbyggt på plintar. Taket är också oisolerat, råspont med takpapp som beläggning. Ytan är ca 16m2 och är sammanbyggt med boningshuset. Uterummets ena vägg är alltå husets yttervägg. Övriga väggar har ett stort gammalt englasfönster var på ca 3m2/styck . Ena väggen består delvis även av ca 1,5m tegelmur som går ut från huset. Den kommer dock ej att panelas.
Väggarna är just nu uppbyggda på följande sett utifrån: ytterpanel, luftspalt, vindpapp,regelverk
Uterummet i fråga är ouppvärmt. Ibland när man ex öppnar dörren från huset bildas det kondens på fönstren. På vintern är det ofta kondens på fönstren. Är lite rädda för problem med detta i väggarna och undrar hur vi skall isolera på rätt sätt? Har för tillfället inga planer på att värma upp utrymmet förutom med infravärme vid enstaka tillfällen.
Ska man använda plast mellan isolering och innerpanel eller nått annat eller skall man strunta i att använda nått där? Undviker man problem om man struntar i att isolera överhuvudtaget och bara sätter upp panelen?
Ingen plast utan använd vindpapp istället.
/Kent
/Kent
Tack Kent för ditt svar. Klart och tydligt. Verkar när man läser olika inlägg som det ofta medför problem när man isolerar. Är det värt att sätta i isolering eller undviker man problemen om man struntar i det,, eller medför det också risk för problem?
/Marie
/Marie
