Hej någon!
Jag har börjat projektet att bygga ovanvåningen på vårt 1 1/5 planshus.
Vår tanke är att ha öppet upp i nock med bjälkarna synliga för att få lite mer rymd.
Jag håller på med luftspalten och där kommer min fråga i ärendet.
Om jag förklarar från utsida taket hänger takpannorna och under det sitter det oljehärdad masonite vilket tydligen är vanligt nuförtiden.
Den masoniten går inte ända emot nockbrädan utan det är ca 3 cm mellanrum mellan nockbräda och masonite skivor.
Mot det har gjort en luftspalt där jag satt masoniteskivor som går ända in mot nockbräda så gott som dikt an.
Jag undrar om luften i luftspalten kommer ut genom mellanrummet mellan den oljehärdade masoniten och nockbrädan eller måste man sätta in ventiler högst upp i den oljehärdade masoniten?
Vad jag hört så ska luften kunna passera ut mellan nockbräda och masoniten vidare ut under nockpannorna.
Tacksam för svar.
Ps Jag kan se att det ligger "nockplåt" och plast under nockpannorna
Inte ett svar på din fråga men har du stagat upp hanbjälkarna, nu när du tagit bort innertaket?
Ovanvåningen är helt oinredd, så jag har inte tagit bort något.
OK, då ska det inte vara något problem med den delen...
