Hejsan!
Jag och sambon har köpt vårt första hus. (Flyttar in i december)
Det är ett gammalt hus från 1958 med källare. Jag skulle vilja göra i ordning källaren med värmegolv klinker mm men jag har ett problem. Berget går in cirka 1 meter i ena rummet ( se bilder )
Jag vill gräva ur källaren och lägga cellplast, gjuta in vattenburen värme sen lägga klinker men jag är osäker på hur jag skall göra med berget.
Vi gjorde en besiktning med Anticimex och han kollade fukten i källaren och det var inget att anmärka på. Det hade även regnat i några dagar så de var blött ute.
Frågorna blir väl då
Hur gör jag med berget som är i huset?
Hur gör jag med berget som är utanför vid dränering.
Detta är mitt första inlägg på byggahus så har jag skrivit fel eller lagt denna tråd fel så ber jag om ursäkt!
Trevlig helg! :)
  • Ritning av källarplan i hus med markerat område där berget går in i ett rum.
  • Schematisk bild av en källarplanlösning där berget syns tränga in i rummet.
Om berget sticker upp i delar av källaren skall du räkna med att de är berg under hela huset. Vill du behålla takhöjden får du räkna med att ta bort 40 cm golv/berg och det är ett styvt jobb.
Är det sprickor i berget kan de leda in vatten i källaren när du tar dig nedåt så du gör bäst och fundera på någon invändig dränering.
Jag har gjort ungefär likadant, på utsidan sågade jag ett spår längs väggen för en dränslang i berget, blev drygt 6m långt 15cm brett och 15cm djupt, högtryckstvättade ca 1 m ut från huset och gjöt i de sprickor som fanns med tunnflytande cementslurry och ordnade så det var fall på ytan mot dränslangen.
Gick från att ha vatten stående i pölar i stort sett jämnt på insidan till ingen synlig fukt.
När jag hade avslutat etapp 2 med sprängningen på insdian så rörde sig berget något och det började fukta på 2 ställen men det är så lite att den rinner ner i singlet bara.
På insidan tog jag bort allt berg till ett djup att jag kunde singla upp lite , lägga 20cm isolering och gjuta en platta med golvvärme.
Lämnade 1-2dm avständ till yttermuren för att den fortfarande skulle kunna stå på orört berg.
Jag krutsprängde allting eftersom det var ganska dålig frihöjd över stora delar av mitt berg, ca 1m.
Blev ca 60-70 ton berg och 10 ton lösa massor.
Har man mer utrymme som i ditt fall skulle jag nog valt borrning med tryckluftsborr och hydraulisk spräckare, mindre risk för fel.
Vill du forska i hur det är med berg under ditt gjutna golv så borra små hål med slagborr som når så långt du tänkt dig behöva komma ner för din nya golvkonstruktion, du märker direkt om du borrar i "lösa" massor eller berg.
Ju fler hål desto bättre bild av läget får du.
Tänk på trolig dragning av el och vattenrör bara.
Sen kan du proppa hålen med lite bruk bara, det skadar inte plattan alls.
