565 läst ·
11 svar
565 läst
11 svar
Golv på oisolerat källargolv.
Sitter och klurar på projekt inför nästa år. Jag har en äldre källare med oisolerad platta. Det är 3 rum med pannrum, vedförråd och förvaring.
Det gamla vedförrådet ska bli tvättstuga och övriga rum ska fräschas upp.
Det ska alltså inte vara någon boende yta och funderar hur jag ska lösa golvet. Att bila upp plattan och isolera känns onödigt stort och dyrt projekt. Fukt verkar vara ett ickeproblem från plattan men jag har ändå avfuktare i källaren då det är provisorisk tvättstuga där nu.
Jag vill ha en trevligare golvyta än idag med rå betong och målat golv.
Vilka alternativ har jag? Jag tänker klinker med lite bredare fog för att plattan ska kunna släppa fukt uppåt, ja det är kallt med klinker utan värmegolv med det är ju samma idag med betongen. Nivell känns lyxigt eftersom det inte är boende yta.
Hjälper det att gjuta EPS betong på nuvarande platta för att minska värmeförluster till plattan? Den bör väl också tillåta fuktvandring uppåt?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Hur mår avloppet? Vi väntar med att fixa detta tills vi planerat klart kring stammarna. 🙂S specialized skrev:Hej
Jag har en liknande källare där jag gjorde en lågbudget renovering.
Jag hade en slatt grå golvfärg som jag blandade ihop med lite andra färgslattar som fanns hemma och målade golvet. Slängde sen ut en trasmatta där man går för att det inte ska kännas så kallt om fötterna.
Lägga klinkers bara av estetiska skäl i en tvättstuga känns som lite slöseri med pengar är min åsikt.
Hur högt har du i tak? Platonmatta, cellplast och laminatgolv kan ju vara en lösning om man får plats.
Hos oss gjorde vi som Jönk påpekar, slog ut hela källargolvet när vi ändå skulle in och byta avloppsrören och då passade vi på att isolera mer ordentligt, lägga ner radonsugslang och golvvärme.
Inte full takhöjd så gränsfall om det går.J jhall skrev:
Det blir delvis nya ledningar och uppdatering av det gamla. Jag tycker ändå arbetsinsatsen skiljer endel på att blåsa ur hela golvet och isolera eller ta upp för nyttavlopp.
Kostnaden och arbetsinsatsen för klinker känns som en ickefråga. Det blir inget exklusivt och arbetet gör jag själv. Helst hade jag lagt matta men det känns inte kompatibelt med oisolerad platta.
Jag tänkte mest att det är synd om man har bråttom med att få det fint och så får man ta upp det fina för att fixa avlopp/rör eller annat senare. Det är ju lite synd!S specialized skrev:Inte full takhöjd så gränsfall om det går.
Jag planerar inte att isolera golvet i alla utrymmen vi har, utan vi väntar just med att lägga om till det snygga tills vi är klara med att lista ut alla rör och grejer som går där under. Det är roligt med dokumentation, men vi har en larvig mängd till huset!
Ovanliggande isolering är inte en jättebra ide, även om det bevisligen fungerar i torra miljöer men förutsättningarna kan ändras och då innebär konstruktionen en förhöjd risk. Takhöjden är dessutom en begränsande faktor i hur mycket EPS du kan få in.
De två säkra alternativen du har är att lägga klinker på befintlig platta och tätskikt behövs inte och ska under alla omständigheter vara diffusionsöppet. Det andra alternativet är att du bilar upp och isolerar underifrån.
Oavsett så är det väldigt klokt att passa på att byta rören i plattan.
Ja, men ska kika mer på platon lösningar, det kan nog vara något.J jhall skrev:
Absolut, rören ska absolut ses över i samband med jobbet. Det känns lite som en onödig lyx här med isolerad platta till ganska liten nytta. Men blir ingreppen stora för att byta avlopp med mera gör man ju ändå ordentligt om man får riva upp allt.Jönk skrev:
Jag tänkte att just EPS lösningen kunde funka eftersom det ändå är betongprodukt så bör släppa igenom fukt. Men du menar att man kan få bekymmer ändå? Annars förstår jag problematiken med isolering ovanpå.mexitegel skrev:
Rören ska givetvis ses över.
