4 532 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Isolera i två lager, andra lagret utanför istället för innanför, köldbrygga ?
· Norrbotten
· 92 inlägg
Håller på skissa upp en stuga som ska vara isolerad. Vill ha den så bred som möjligt inomhus. Därför tänkte jag att först isolerar jag mellan reglarna och sen så lägger jag på nästa lager på utsidan. Men kommer det dra mycket kallt då eftersom det blir trä rakt igenom allra längst ner ?
Verkar vara vanligt att man lägger på en 45a på insidan men då tappar jag nästan 10cm.
Exempel isolering utsida:
Exempel insida:
Exempel insida:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Förstår tyvärr inte problemet!
Varför blir det ingen köldbygga i bild 2?
Om du vill ha stugan "bredare" så bygg den bredare är väl den naturliga lösningen?
Jag skulle kanske fattat bättre om det var en "vanlig" sektionsritning.
Hur stor skall stugan vara förresten?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 425 inlägg
Sätt en skiva isolering på utsidan av golvbjälken också så slipper du köldbryggan.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Isoleringen på utsidan ger mindre köldbrygga som du ritat den. Men anledningen till att ha isoleringen på insidan är att man då kan ha ett installationsskikt för i huvudsak el innanför den åldringsbeständiga plasten (om du väljer att ha det).
