2 010 läst ·
3 svar
3 svar
Hur många lager cellplast på varandra
Jag håller på att renovera ett hus och planerar nu inför att lägga golvvärme i huset.
Huset har betongplatta med 80mm cellplast på plattan. På cellplasten ligger det i dagsläget golvspånskiva. Eftersom jag ska byta syllar i huset så ska jag väck med spånskivorna och då tänkte jag passa på att lägga ut 30 eller 50mm cellplast på bef. cellplast och fräsa ut spår för golvvärmeslingor och sedan på med 16mm golvspån.
Nu undrar jag om det finns något negativt med att ha 3 skivor cellplast på varandra, kan det bli ljud av denna anledning? Ska man limma ihop cellplasten? Använda cellplastspik?
Om jag har förstått det rätt ska jag sedan ha lumppapp på golvvärmen mellan cellplast och golvspån och sedan även lumppapp mellan golvspån och vinylklickgolvet.
Nej det skall inte vara några problem. Cellplast spikar och fogskum i skarvarna så sitter det bra.
Är mest förvånad över att man lyckats få cellplasten på pass rak att man kan lägga en golv på det.
Någon sorts ångspärr vore ju lämpligt.
Fogskum I skarvar? Det har jag inte hört, vill du utveckla detta?A atomlab skrev:
Eftersom du har så lite isolering så är det trevligt att minimera alla effektförluster. Fogskummet tar upp och tätar väldigt bra. Det agerar även lim mot skivorna under så man får ner risken att det skulle bli bom mellan cellplastlagren.
