Hej alla.
Jag har ett problem med en oisolerad golvlucka.
Huset är ett Älvsbyhus på platta med en liten "källare" för vatten/avloppsanslutningarna på 1*1,5*1,5m med en lucka som är 60*50.
Problemet är att tidigare ägare och byggare inte isolerade den luckan på ett rejält sätt utan satte bara en bit isolering löst på en masonitplatta en bit under luckan!?
Har kommit på ett par lösningar antingen sätta fast en bit Cellplast på luckan eller göra en propp som är oberoende av luckan, gärna med gummilist så det sluter tätt.
Är det en dum idé att göra det hela lite proffsigare med Cellplast, och hur göra i så fall?
Tips om detta mottages varmt, dock lite kallt om fötterna.
/Jonny
Jag tror att din idé med proppen blir den bästa. ;)
Totte_S
Håller med Immobil.
Går det att fästa en regelram i hålet en bit ner så kan du ju fästa nån cellplast i lämplig tjocklek på en plyfa, skruva ett lyfthandtag i plyfan och trycka fast ett par vanliga fönstertätningslister på regelramen. borde bli tätt och bra och lätta att inspektera
Hej igen.
Jag har varit och köpt Cellplast m.m på Byggmax idag efter att jag läst svaren.
Tack för tips och råd, då har man lite helgpyssel.
/Jonny
8) Det var så lite så. Vi är mest glada för att slippa jobbet. ;D
