3 135 läst ·
2 svar
2 svar
Isolera golv uterum
jag bygger just nu ett uterum på ett trädäck. Jag har fastnat lite hur jag ska isolera golvet. Uterummet är ett vår/höst glaspartier och tänkte endast värma upp det med en infavärmare på kalla dagar.
Jag tänkte ha 70mm cellplast mellan reglarna men står och funderar om jag måste ha PE folie, alltså plast över eller under cellplasten? Jag är rädd att man stänger inne fukten med PD folie och då bildas det kondens? Stämmer det?
tack på förhand
Mvh Fredde
tack på förhand
Mvh Fredde
Bästa svaret
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 398 inlägg
Du behöver ingen extra plast om du kör med cellplast. Se till att skivorna ligget tätt så det inte läcker igenom kall luft
