Hej. Jag skall regla upp en grund för att bygga uterum. 145mm reglar där jag tänkte sätta oljeboard som trossbottenskiva i botten av facken. Sen lägga i 100mm cellplast. Fuktbeständig spånskiva ovanpå reglarna och sedan något golv på det.
Fråga. Är det ok att ha en 45mm luftspalt mellan cellplasten och spånskivan eller kan det försämra isoleringen?
Mvh
Det försämrar inte isoleringen. En luftspalt horisontellt i golvet fungerar som isolering. Luften är stilla och skiktar sig.
JimmyFlöjt
Någon annan nackdel? Är ju lättare att lägga på botten/läkt skruvat under reglarna än att skruva lister på reglarna.
Epsskivorna bör nog sitta tajt mot bjälklagsreglarna, dvs skumma ev springor. Annars ser jag inga problem.
JimmyFlöjt
