Jag vill isolera golvet i uterummet. Idag ligger det bara stenplattor.
Jag tänkte lägga ett träbjälklag med frigolit i "facken". Det känns som det billigaste alternativet.
Men hur exakt hade ni gjort?
Hej! Jag håller på med golvet just nu faktiskt!
Jag la tryckimpregnerade reglar direkt på plattorna. Använde kilar och klossar där det behövdes.
Sedan och la jag isolering mellan reglarna. -sådan isolering man använder i mark.
Sedan skruvade jag trall.
Jag var inte helt säker på att impat var nödvändigt, tänkte lägga vanliga reglar. Men strax innan jag påbörjade bygget kom skyfallen under sensommaren och när jag såg hur fuktiga plattorna blev bestämde jag mig för impat.
Jag har aldrig hört talas om att virket börjar stinka ?
Tur att jag har ordentligt med ventilation då 🫡
Fukten kommer från marken under plattorna. Däremot var det ju monsunmycket regn som kom under perioden när jag märkte att plattorna blev fuktiga.
Nja jag tror inte att dräneringen runt uterummet är optimal. Det är ju bara en betongklack runt hela rummet typ som man byggt väggarna på tror jag. Sedan fyllt med sand innanför klacken. Det var inte byggt från början för att ha ett golv.
Det var därför jag snabbt lämnade idén om parkett/heltäckningsmatta.
Om det finns minsta risk att golvet blir fuktigt underifrån, bör du inte använda tryckimpregnerat virke i bjälklaget. Det är ett känt problem på hus från 80 talet då oisolerad platta på mark användes med tryckta reglar som blir fuktiga, möglar med en giftig och stark lukt. Efter någon timme blir det huvudvärk.
