Jag har ett garage på cirka 50kvm som jag håller på att isolera ytterväggar och tak. Inne i garaget ska jag bygga ett rum längst in på cirkus 10kvm. Större delen av tiden är tanken att det skall hålla runt 10grader likt resten av garaget, men stundvis skulle jag vilja öka tempen just där inne, därför tänkte jag isolera mellanväggen ut mot resten av garaget men;
Vad ska jag tänka på? Ska jag göra precis som när jag isolerar utåt att det är (Innerum) OSB -> Plast/Ångspärr -> isolering -> OSB (Stora delen) Eller behövs det inte ångspärren nu mellan två uppvärmda delar?
Om det är så att hela garaget som sådant håller temp över noll grader alla dagar på året tror jag att du kan skippa plasten i väggen till det lilla rummet.
Jag tänkte hålla det runt 10 grader i hela garaget, och temporärt över en helg osv höja tempen till kanske 20 grader i innre rummet men slipper gärna värma hela garaget för det lilla.
Gör en tjock mellanvägg och fyll med isolering. Plast behöver du inte där. Men plast i ytterväggen såklart.
Bjolja
