Du kan trycka i lite isolering i ändarna på vpslangen så du inte får nån luft som rör sig i rör och slangar, mer än så behövs inte
Du menar den gråa slangen på bilden? Kan väl ta bort tejpen och trycka i lite. Men andra ändan går ner i väggen så det blir svårare..J John Karlsson skrev:
Kanske redan är isolerat? Rätt säker på att det varit såhär sedan det byggdes för 20 år sen.
Jag tänkte att slangarna mynnar väl i nån dosa eller elskåp, där kan man trycka i isolering om man vill.
Men har man inge problem i dagsläget så är det överkurs att göra så
Det blir väl inte bara eldosor utan uttag, lampknappar osv också?
Kan ett alternativ vara att slänga på rörisolering i skum på vinden?
https://www.byggmax.se/rörisolering-22-13-p21261
