Ska bygga en låg (60cm) stödmur med Benders Megawall Garden. Tillverkaren föreskriver 15cm 8-16 direkt bakom muren, därefter bergkross 0-32.
Eftersom jag har 2,5ton bergkross på släpet just nu, skulle det passa bättre att inte använda 8-16 och istället använda Isodrän/Pordränskivor.
Pratade med benders om detta och fick positiva men lite luddiga svar ("vi har inte testat"). Min förståelse är att 8-16 bara har funktionen att leda ner ev vatten bakom muren.
Jag tror att detta inte är speciellt ovanligt, men funderar på om någon testat på riktigt? Behöver bara ett par kvadratmeter så kan jag hitta ett par lösa skivor som blivit över blir det också en billig lösning.
Det är väl kombinationen av dränering och att skapa ett utrymme där tjälsprängning inte kan ske som man vill åt med 8-16, så varför inte.
I kommunala arbeten med stenpartier och granit har jag sett att någon form av isodrän varet använt, antagligen av liknade skäl.
Tänk på att lite markduk är bra för att undvika organiskt mtrl som blandar upp sig med vatten och rinner in.
Ja, stoppa tjälskott är förstås en funktion också och det borde en isodränskiva hantera på liknande sätt tycker jag. Markduk kan säkert behövas mellan isolerskiva och 0-32 så att inte nollfraktionen täpper för isodränskivan, å andra sidan föreskrivs inget sådant mellan 0-32 och 8-16.
Förra årets mur byggdes utan isodränskivor, men nu är det dags för 8-9m stödmur igen och jag funderade igen över detta med isodrän.
För att få klarhet i ursprungsfrågan ringde jag Isodrän som tydligt deklarerade att det dränerande skiktet närmast muren (8x16) kan ersättas med en isodränskiva. Bakomvarande lager av bergkross kan man inte ersätta och det beror på att man vill ha packat material bakom muren. Om man inte fyller med material som går att packa (och packar det) så kommer detta trycka ut muren när materialet sätter sig.
Så, denna gång tänkte jag nog slippa hämta en fraktion och köpa lite isodrän på blocket.
corre
