3 133 läst ·
21 svar
21 svar
Intressant koppling
Det är ganska ointressant att det är 217V mellan en ledare och fas om det är 11V mellan den ledaren och nollan.X Xanthopteryx skrev:
Du har hittat fas och nolla. Är det inte märkligt att inte 11V + 217V blir 234V ?
Jodå, det kan vara ”kapacitiv koppling” mellan fas och oansluten ledare. Impedansen i ditt mätinstrument kommer även att påverka mätresultatet.X Xanthopteryx skrev:
Två olika mätinstrument ger exakt samma resultat. Resultatet från gårdagens mätning och dagens var så identiska som kan vara möjligt.
Symbolerna är vedertagna symboler inom el- och elektronikekkretsar. Att vara kinkig med att någon vill ha kryssad ring eller annat är inte görbart då man får hålla till godo med det som finns i ritprogrammet för el- och elektronikkretsar.
Här finns fler att välja på:
https://www.rapidtables.org/sv/electric/electrical_symbols.html
Strömbrytaren är också vedertagen symbol för vippströmbrytare.
Det är inte vedertagna symboler i svenska elritningar för byggnader. Du gör nog klokast i att lita på det istället för att försöka googla fram bilder från andra länder och applikationsområden.
Du hade varit väldigt mycket mer betjänt av att skriva vad som var vad i ritningen istället för att lägga in div symboler. Det framgick inte heller att det var ett gemensamt proppskåp du hade tittat på och inte ditt eget. Vi kan inte veta vad du har för förutsättningar, du måste beskriva det själv. Tydligt.
Om du vill veta vad kretsen har för funktion måste du följa den hela vägen från matning till slut. Du kan inte mäta dig till det. För att bara lösa problemet du önskade från start så kan du koppla ett eluttag för din armatur parallellt (eller istället för, men det skulle jag inte rekommendera) med lampan. Om det är gemensam mätning så är det klädsamt om energiförbrukningen på din nygamla armatur inte vida överstiger en vanlig glödlampa.
Det är bara det att använder man dom symboler som är standard blir det så mycket enklare att förstå. Och ett råd är att i stället för att försöka rättfärdiga dina misstag så svälj förtreten och ta lärdom av oss som vet. Din symbol för brytare är en allmän symbol för en brytande kontakt, det kan tex vara i ett relä mmX Xanthopteryx skrev:Två olika mätinstrument ger exakt samma resultat. Resultatet från gårdagens mätning och dagens var så identiska som kan vara möjligt.
[länk]
Brytaren i en elinstallation ser helt annorlunda ut men den får du Googla fram själv.
Jo, en sak till. Eftersom det är föreningens installation ska du kanske inte mickla med det själv. Jag är för all del väldigt liberal när det gäller hempul men att ge sig på andras anläggningar, det gör jag inte.
Varför pillar du med föreningens/fastighetsägarens anläggning?X Xanthopteryx skrev:
Har du fått tillåtelse till det?
Varför behöver du ha mer ljus än vad befintliga lampan ger?
Ta det med föreningen istället.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 838 inlägg
Du får vara lite mer öppen för otänkbara alternativ. Tänk om det faktiskt finns en förklaring?X Xanthopteryx skrev:
Två likadana instrument ska ge samma resultat. Det som är av vikt att veta vad för slags instrument du använder. En normal högohmig multimeter ger det symptom du uppvisar, dvs fångar upp kapacitivt kopplad spänning mellan ledare i en ledning. Man behöver en spänningsprovare för att få riktiga mätvärden.X Xanthopteryx skrev:
