4 788 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Inställning vattenburen golvvärme
I användarhandboken på sidan 34 och framåt står rekommenderade inställningar. Men den som har installerat elpannan ska kunna hjälpa dig att trimma in den.
Värmekurvan känns inte helt orimlig. Har sett betydligt sämre varianter.
Men som tidigare nämnts testa att öppna alla shuntar Max och är det för varmt överallt kan du sänka den.
Bor i Norrtälje kommun, huset är byggt i trä och väldigt välisolerat. Ojämn värme på golven, vissa kalla medan vissa är jättevarmt. Känns oekonomiskt. Vi testar som du skriver med att öppna termostaterna. Ska försöka få tag i en IR-termometer också. Stort tack!J Jaif skrev:Svårt att säga. Det beror på var i landet du bor och hur ditt hus är byggt och isolerat.
Börja som nämnts att ta reda vad ditt faktiska problem är först, öppna alla termostater och vänta på lite kyla.
En IR-termometer är användbart när man ska jämföra temperaturen på golven.
Är problemet ojämn värme eller att elräkningen är hög?
Tack det ska jag slå upp och läsa, öppna termostaterna samt kontakta rörmokaren.R Ronnie Lindholm skrev:I användarhandboken på sidan 34 och framåt står rekommenderade inställningar. Men den som har installerat elpannan ska kunna hjälpa dig att trimma in den.
Har du värmepump eller inte? Du skriver värmepump i ditt inlägg men det pratas om elpanna och byte till värmepump i tråden.
Vvm 225 kan väl användas som innedel till luft/vatten värmepump eller köras som ren elpanna.
Om en den golv är kalla och andra varma låter det som att det inte är någon cirkulation i vissa slingor. Det kan bero på att termostaten är stängd, att slingan är för strypt, att du har luft i slingan etc.
Jag hade börjat med att undersöka varför vissa golv är kalla när det bevisligen skickas ut värme innan justering av kurva annars får du börja om med justeringen när alla slingor blir varma.
Men låt det bli lite kallare först, och justera max en gång per dygn så du hinner se effekten av justeringen innan du rattar mera. Om du nu vill göra det själv såklart.
