Vi har golvvärmeslingor från Thermotech i vårt nya hus, styrning av golvvärmen går via utetemperaturen till värmepumpen Nibe VVM225. Vi har en förbrukning som far upp och ner väldigt mycket, vilket såklart känns oekonomiskt. Är det smart att låta utetemperaturen styra eller är det mer ekonomiskt att skippa utegivaren?
Vad menar du med att ”förbrukningen far upp och ner” och vad är det som är oekonomiskt?
Hur skulle du annars styra?
Du skriver inget om att det är för varmt eller för kallt, så jag antar därför att det fungerar som det ska, och därmed är energibehovet korrekt.
Det du kan göra är att byta ut din elpanna mot en effektivare värmepump istället.
Du kommer inte känna att golven är varma så länge det inte är rejält kallt.
Det är olika värme på olika slingor. Men är det ofta för varmt i huset-25gr trots att vi stänger av rumstermostaterna. Vad blir skillnaden med värmepump?J Jaif skrev:
Just nu på sensommaren är det svårt att göra några justeringar av systemet, vänta tills det blir kallare och inte lika mycket solinstrålning på dagen.
Termostaterna ska du generellt alltid ha öppna, blir något rum konstant för varmt eller kallt så ska slingorna justeras istället.
Blir alla rum för varma eller kalla har du fel värmekurva inställd.
En värmepump, beroende på typ, är ca 4-5 gånger så effektiv som din elpanna, dvs kommer kapa din elräkning rejält. Det är dock en avvägning man får göra mot ett högre inköpspris.
Känns som en översyn på ditt värmesystem och kolla om du förstått systemet rätt hade behövts.
Det borde vara elpannan som är styrd på utetemp och om den slår till från väldigt mycket
låter det inte som att du har tillräckligt med volym i acktanken alternativt konstiga börvärden inställda.
Rumstermoststerna du nämner borde vara kopplade till shuntarna för golvvärmen så flödet regleras för respektive rum annars är de ju bara en väggprydnad…
Du kan inte skippa utegivaren.
Öppna alla rumstermostater på max och sänk värmekurvan stegvis tills du ligger på en lagom temperatur. Sedan kan du ställa ner termostaterna i de rum där du vill ha lite svalare. Övriga ställer du 1-2 grader över önskad temp.
För hög framledningstempereratur och termostater som stryper är oekonomiskt och leder till ojämn golvtemperatur..
Golven kommer inte att hålla samma temperatur hela året då värmebehovet varierar.
Ytterligare en sak att beakta som många inte tror spelar roll men hur är luftflödet i alla rummen? Inte helt ovanligt att det missas att det behövs ett luftflöde vid nybyggen. Om inte luften cirkulerar kommer du få väldigt ineffektiv värme.
Rumstermostaterna är kopplade mot shuntarna. Med ’börvärden’ menar du temp.kurvorna i elpannan? De undrar jag om de är rätt inställda…Volym i acktanken-det måste vi kolla. Ja en översyn behövs-men var kan man få hjälp med inställningarna?R Ronnie Lindholm skrev:Känns som en översyn på ditt värmesystem och kolla om du förstått systemet rätt hade behövts.
Men tack-det var ju en bra instruktion. Värmekurvan är inställd på olika temp vid olika utetemperaturer. Ska det vara så? Se bild.L lordi skrev:Du kan inte skippa utegivaren.
Svårt att säga. Det beror på var i landet du bor och hur ditt hus är byggt och isolerat.S Soläng55 skrev:
Börja som nämnts att ta reda vad ditt faktiska problem är först, öppna alla termostater och vänta på lite kyla.
En IR-termometer är användbart när man ska jämföra temperaturen på golven.
Är problemet ojämn värme eller att elräkningen är hög?
Det ser ut som ganska rimliga temperaturer. Om denna egna värmekurva, där man kan välja temperaturer punktvis, ska vara aktiv så ska värmekurva 0 vara vald i meny 1.9.1 annars så används en av standardkurvorna 1-15.S Soläng55 skrev:
Du kan testa när det blir kallare än ca +5 ute, att öppna alla rumstermostater på max och vänta ett dygn. Blir det för varmt då kan du laborera med att sänka inställningarna.
Man vill helst ligga så att det precis håller önskad rumstemperatur, sedan ska golvvärmetermostaterna bara behöva jobba om man får extra solinstrålning, är mycket folk i huset, eller liknande tillskottsvärme
