F
I InsidersUnited skrev:
Innan "installatörerna" ( ja de var tydligen 2 man) åkte fick han tydligen skriva på en lapp där de friskrev sig från fel då anslutningsslangen var för kort och låg i spänn....
Hade de vridit anslutningen så hade den räckt fint. 👍
Herregud.
P
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Och om du väljer att utföra jobbet själv, tveka inte att fråga om lämpligt material mm här. Det finns många som kommer påpeka att det kräver auktorisation men lika många som kommer ge dig bra svar. Viktigt med 16A är ju att välja bra kvalitet på grejorna och kanske investera pengarna du spara på elektrikern på ex. en spänningsprovare, en bra skaltång (som en amatör inte kan göra fel med) och någon bra skruvmejsel. Med bra verktyg är jobbet mycket enklare att göra bra än med dåliga...
Så om nån pekar på Behörighetskrävande så kan denne inte ge bra råd?
A
karkka skrev:
Du får väl inte byta Arbetsbrytaren och ersätta med vägguttag om du inte har egen behörighet eller Ingår i elinstallationsföretagets egenkontrollprogram.
Eller avser du bara montera stickkontakt på kabeln?
Stickkontakten.
Plupp 168896
Fairlane
10A på säkring nummer 16 tolkar jag det som, men helt rätt, man ska ha bra grejer, vare sig det är 10A eller 16A.
kisumisu
E ErikBygg skrev:
Ska snart lägga en beställning på en ny tvättmaskin då kullagret i den nuvarande verkar ha gjort sitt. Så här ser strömförsörjningen ut:
[bild][bild]
Elgiganten erbjuder ju installation för 699 kr. Jag antar att de anlitar någon slags tekniker, men inte VVSare eller elektriker. Kommer de att kunna elarbetet för installation av ny tvättmaskin? Är det något man får göra själv?
Har också en fundering kring vatten/avlopp. Elgiganten skriver i sina villkor att det får vara max 1.2m från vattenanslutning. Det finns ju framdraget vatten och avloppsrör till tvättmaskinen, men det är mer än 1.2m till vasken där vatten kommer in och avlopp kopplas på. Vatten bör inte vara några problem, bara att återanvända det som redan dragits fram till tvättmaskinen. Men jag antar att tvättmaskinen levereras med en bit slang för avlopp, som måste skarvas eller kopplas på till vaskens avlopp 2m bort? Kommer de att vägra koppla in en ny pga att detta inte är inom 1.2m?
Ge mig råd, ska jag bara ringa nån VVS och be dom lösa allt? Vad kan man förvänta sig att få betala då?
Tack!
Oj, antingen driver du med oss eller så ska du nog anlita både en elektriker o en VVS-firma. En tvättmaskin idag levererad med en jordad stickpropp o en anslutnings- o en avloppsslang. Det är längden på slangarna som styr avståndet till vatten o avlopp. Är det mer än dryga metern så måste du skarva eller köpa längre slangar. O det ingår inte i deras standarderbjudande.
Anlita en elektriker för att ersätta den fasta installationen med vanlig stickkontakt. Så slipper du kapa sladden och hålla på. Plus att det blir busenkelt nästa gång.
Vatten fixar du själv om du bara är noggrann med att fästa allt korrekt och skruva åt lagom hårt.
kisumisu och 2 till
[bild][bild]
Tack!
Byt lager ca 150kr inga problem!
MatKal123 och 2 till
[bild][bild]
Tack!
Se till att de bara bär in maskinen, gör resten själv. Tyvärr så är det noviser som de anlitar.
Jag råkade ut för dem för två veckor sedan och det var bara att göra om själv jag har skrivit till Elgiganten och frågat vad de skickar för pajaser, men tror ni de svara ?
Larmal
Jag börjar med att låta elektriker ersätta den fasta installationen med vanligt vägguttag (som många tipsat i tråden). Får se hur jag gör med vatten sen.
Vet inte vad du antyder med att jag skulle driva med er? Jag är kanske inte den mest erfarna hemmafixaren, men det lär inte bli någon bättring om man inte undersöker lite själv först. Jag är civilingenjör så jag vill tro att jag kan lära mig, och samtidigt vara tillräckligt ödmjuk för att veta när jag ska ge upp.
AndersbcD och 11 till
Förr när jag arbetade som elektriker blev vi ibland inhyrda av MediaMarkt och åkte runt och gjorde tvättmaskinsinstallationer. Så inte alls omöjligt att det är elektriker de använder.
A avh67f skrev:
En elfirma kan också byta ut arbetsbrytaren mot ett eller flera uttag. Det kan vara lämpligare då de flesta tvättmaskiner nog levereras med stickkontakt idag.
Kolla vad uttaget du har där har för syfte i gruppförteckningen. Det verkar användas till annat också och tvättmaskinen bör ha egen gruppledning som det är gjort nu.
Tänk på att nyinstallation av uttag i våtutrymme kräver jordfelsbrytare, om inte det redan finns.
Beje.B och 2 till
Fairlane
Finns det dusch eller badkar i närheten? Om så är fallet är er inte säkert att det är möjligt (tillåtet) att ersätta med vägguttag.
Har du jordfelsbrytare?
Den biten är normalt sett den lätta, särskilt som du redan har haft en tvättmaskin på platsen. Passa på att titta hur den nuvarande sitter och framförallt, ta en massa bilder. Bilder är bra när man kommer på att man inte alls minns hur det satt...
Just det, bra poäng angående avstånd från dusch/badkar.Hur vet man förresten hur långt det handlar om? Finns det en avståndsguide nånstans?
E ErikBygg skrev:
Tvättmaskin på grupp 15 (10A), torktumlare på 16 (10A). Detta utgör arbetsbrytaren.
Hela källarbelysningen (fyra rum) på grupp 28 (10A) och på samma grupp satt också vägguttaget i tvättstugan, så klart. Just nu har jag en avfuktare i vägguttaget som kör större delen av dagen. Det betyder väl i praktiken att jag inte bör koppla in tvättmaskinen i samma vägguttag? För då har jag belysning, avfuktare, och TM (2100W-2400W enligt spec) på samma 10A-säkring.
Om jag väljer att byta arbetsbrytaren till 2 st uttag, då kan väl elektriker sätta en stickkontakt på kabeln från torktumlare som just nu går in i arbetsbrytaren?
Elko har ett godkännt dubbel uttag med separata brunnar som ar lämplig för 2 -fasmatning ta bort brytaren så blir det korrekt installation eftersom nya maskiner levereras med stickpropp det blir helt enligt tillverkarens anvisning
[bild][bild]
Tack!
Din installation är felaktig. Den saknar delar. Den är inte tät i utförandet. Och kablarna kan belastas i anslutningarna. Gör om gör rätt!
Fairlane
