Vill ha en spotskena i taket och har fastnat för en som heter Nymåne.
https://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/nymane-takspot-med-spots__AA-1935695-2_pub.pdf
(Bruksanvisning)
Dock får jag inte montera denna själv enligt IKEA, men vad kan gå fel? Är inte elektriker men har gjort lite enklare eljobb, sådant som inte kräver behörighet. Jag kan skala av en kabel och sånt. Jag tänker att jag gör så som på sidan 16 i bruksanvisningen, att jag tar ut sladden på sidan av skenan och så går den med klamrar längs med tak och vägg till ett uttag.
Är det inte bara att skaffa en ojordad kontakt med tillhörande sladd.och fästa ledarna i varsin ingång (L och N på bilden) och se till att skalningen är såpass kort att de inte riskerar att nudda varandra? Eller vad kan gå fel?
/Jens
Det är när ordet "fast installation" kommer in i leken som det blir en behörighetskrävande operation.
Ser inga problem att man fixar det själv under förutsättning att man har känsla för att göra en fullgod koppling av kablar etc som du själv beskriver..
Bo.Siltberg
