B
Bor i en 60/70 tals villa med självdrag o i samband med badrumsrenoveringen så blev jag rådd att sätta dit en fläkt som sitter utanför uppe på taket där rören från båda badrummen i huset mynnar ut.
Med andra ord så är fläkten igång hela tiden jämfört med innan då jag hade satt in en fuktkänslig PAX. Att jag känner mig lurad av bytet m tanke på vad det kostade mig (16000 efter rot) är en sak men att det oftast är kallt är nåt annat.
Nu till huvudfrågan som är att jag vill kolla möjligheterna att montera in värmeåtervinningsaggr.
Är det nån som gjort det m tanke på alla vent.rör för in/ut luft o dyl som ska in i alla rum o sånt.
Jag vågar knappt kontakta nån ventfirma med tanke på min gamla erfarenhet från de.
BMFive
Självdrag funkar endast om du har en stor förbränningspanna i huset. Annars så får du installera någon form av ventilation och man andvänder ventilerna i badrummen för frånluften.
Om jag hade varit i dina skor så hade jag återmonterat en fuktkännande PAX fläkt :)
Tja, du har minskat risken för fuktskador (i hela huset), men på bekostnad av uppvärmningskostnad och värmekomfort.
Har du en enplansvilla med manöverutrymme på vinden så är det inte så trickigt att installera FTX med till- & frånluftskanaler.
Har du en 1 & 1/2-plansvilla med små låga trånga kattvindar är det värre. En sak är att ventrören får plats, men man ska själv få plats också att jobba med hopmontering och isolering.
B
Tack alla som svarat
Det är 1 1/2 plans o det var de utrymmena som är vid takåsen längs m huset som jag tänkt mig oxå, då skulle donen hamna typ 1 meter innanför ytterväggen på första plan fast jag får klura ut o kunna dra rören till andra sidan huset o det kan bli klurigt.
Men jag undrar oxå ifall nån som installerat ett sånt system i efterhand.
Jag har ochså 1,5plan från 60. I mitt fall kompliceras rördragningen av att både huvudstam för till och frånluft skall förbi mitten av huset och där ligger både trappa och inbyggd balkonf=ingen plats :(
Klurar på sätt att lösa detta,men funderar på om det är värt jobbet.
Fråga; Gjorde installationsfirman någon mätninf av flödet? Blir det så kallt kanske fläkten är överdimensionerad? Jag skulle överväga en regulator och dra ner hastigheten på vintern.
B
Jo Dsl
Han var här o mätte o vad jag kommer ihåg sa han nåt i stil m 15 vilket jag tror är kubik/minut o där är regulator m 5 lägen o jag fick veta att det ska vara på 3.
Åker jag iväg så sätter jag det på 1 för är inte nån i duschen så behövs det inte så mkt luftbyte.
Jag har samma problem som dig om jag ska till andra sidan av huset i o med att det sitter ett bärande balk längs m huset o vissa don måste sitta på andra sidan.
Hos min bror finns det som en påbyggnad i vardagsrummet där rören är dragna m don o det är ändå byggt på 90-talet, m andra ord så har de bara dragit rören o sen klätt in det m gips.
Jag har installerat ett FTX-system i min gamla skånelänga. Kattvindarna var för trånga och delvis oåtkomliga så jag fick dra rören innanför kattvindsväggen på ena sidan, och sedan bygga in dem. På ett ställe fick jag ta upp en lucka i golvet på ovanvån när jag var tvungen att dra ett rör mellan golvbjälkarna för att komma in till mitten av huset med ett utsug (badrum).
Jag har endast 2 m takhöjd i kåken (1.9 m under takbjälkarna) så det gick inte att dra några rör i taket. Med 2.5 m takhöjd är det ju ett helt annat läge. Det gäller bara att välja ett lämpligt ställe, (om det finns), där de kan dras och kläs in på ett diskret sätt. Sedan beror det ju lite på också var man har aggregatet.
