Hej !
Jag en nu putsad vit mur som ni ser på bilderna där jag ska sätta 4 lampor som lyser uppåt, alltså i nedre delen på muren , gatan går dock neråt
Och jag undrar. Om jag ska sätta lamporna i våg på linje från den vänstra sidan till höger eller om jag bara ska sätta lamporna så långt ner på muren till jag når trottoaren, jag är ej säkrast vilket som kommer se bäst ut vad tror ni ? Tips, föslag?
E etompau skrev:
Snö o vind nä har haft samma lampor ute vid huset i några år funkar mkt bra. Vandalisering absolut , blir o testa o se, men frågan är om jag ska sätta det i lod ,med nivån från vänster eller följa nivån ner med gatan?
OK, ja som sagt, svårt att avgöra vad som blir utseendemässigt bäst. Om det är belysning av muren som är det primära så bör de väl sitta så lågt ner mot gatunivån som möjligt och då ha genomgående samma avstånd till marknivån.
Jag hade dock varit orolig för att folk sparkar eller kör på dessa grejor.
Samma nivå till marknivå säger du, ja det kan nog kanske bli bäst ändå, då blir det ju till att inte följa gatunivå sätt lampan längst till vänster o sedan följa den lamp nivånE etompau skrev:OK, ja som sagt, svårt att avgöra vad som blir utseendemässigt bäst. Om det är belysning av muren som är det primära så bör de väl sitta så lågt ner mot gatunivån som möjligt och då ha genomgående samma avstånd till marknivån.
