665 läst ·
4 svar
665 läst
4 svar
Installera kontakter från inverter
Från solcellsanläggning till inverter. Därifrån 240volt vill jag dra kablar till vanliga uttag som det finns rör dragna för i sommarstugan.
Får jag göra detta eller måste det till elektriker?
beror väl på solcellsanläggningens spänning och effekt. I normala fall är det rätt många volt på DC-kretsen, ofta 750v-1000V, men det finns ju 48v system också. Är det inte en väldigt liten anläggning under 50V, så är det elektriker som måste till för att fixa detta.
Tack för era svar. Som jag trodde behövs elektriker...
Det kan väl också vara värt att tänka igenom hur det kommer att fungera och om det löser ditt behov, och eventuella alternativ. Du kanske kan finna intressant läsning i en tråd från i våras av en annan sommarstugeägare här på forumet. Eller så kanske du har koll readan…
Solcellsanläggning off grid - omvandlare - strömförbrukning?
https://www.byggahus.se/forum/threa...ff-grid-omvandlare-stroemfoerbrukning.408248/
