4 128 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Installera fast 110v-uttag
För att förtydliga lite. Du får två olika svar beroende på om det är en spartransformator eller en fulltransformator.
1. Spartransformator.
Eventuell jordfelsbrytare kommer att fungera som den skall. Transformatorn bör anslutas med nollan på rätt plats. Alltså antingen fast eller med CEE-don men inte med schuko.
2. Fulltransformator.
Eventuell jordfelsbrytare sätts ur spel. Man behöver inte bry sig om vilken som är nolla på inkommande.
Därför är det bra om du kan klargöra innan du kopplar något ifall det är en fulltransformator eller en spartransformator. Oavsett typ av trafo kan det vara poäng att bygga in hela prylen i en låda eftersom den ser ut att vara bristfälligt isolerad. Eller skaffa en bättre trafo.
Den kommer stå undanstoppad så inga barn kommer kunna komma åt den. Uttaget är också tänkt att sitta precis under taket, ca 260cm upp på väggen så den kommer inte kunna nås av yngre förmågor.H hempularen skrev:Svårt att se så mycket information om trafon. De där uttagen på baksidan för att ställa in matningsspänningen ser inte ut att klara krav fr beröringsskydd. Då förutsätter jag att det är nätspänning i hylsorna vi ser. Håll den på säkert avstånd från barn.
Eller hellre, köp en liknande transformator ex. på kjell o company. Vet att de har en liknande för ungefär samma pengar. Finns troligen på fler ställen. Då är troligen förutsättningarna att den uppfyller våra europeiska krav bättre.
Jag har en äldre modell av den trafo som Kjell säljer också, https://www.kjell.com/se/produkter/...adaptrar/transformator-230-110-v-300-w-p44098. Jag har inget emot att använda den istället. Den jag länkar till är ju dock CE-märkt vilket borde betyda något kan man tycka.
Hur vet jag om det är en spar- eller fulltransformator? Om det inte framgår utanpå, kan jag ta reda på det någonstans?A Avemo skrev:För att förtydliga lite. Du får två olika svar beroende på om det är en spartransformator eller en fulltransformator.
Och på vilket sätt förändras "farligheten" (eller vad man skall kalla det) av att jag, istället för att använda en förlängningssladd, gör en mer fast installation?
Du kan ohmmäta mellan primär- och sekundärsidan. Är det kontakt så är det en spartrafo. Annars en fulltrafo.D Dicken13 skrev:
Det gör den inte. Men du får i tråden lite tips om hur du kan öka säkerheten.D Dicken13 skrev:
Oberoende om du skall ha lösa sladdar eller fast installerat uttag så bör du ha en fulltrafo. Annars är 110V sladdarna galvaniskt förbundna med vårt 230V nät. Sladdar och kontakter är inte avsedda för 230V och speciellt utomhus med fukt blir det säkerhetsrisk.
Kanske denna:
https://adapterexperten.se/transfor.../transformator-tufvassons-230-till-115v-100w/
Kanske denna:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 747 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 747 inlägg
Fasta installationer anses höra till och följa med fastigheten, dvs kan komma att användas i framtiden av någon annan som inte har en aning om hur det är kopplat. Även om man som nuvarande ägare tänker att "det där kommer jag riva innan försäljning" så kan ju oväntade saker hända.D Dicken13 skrev:
Lösa inkopplingar förväntas "försvinna" vid ägarbyten oavsett omständigheterna.
Vänder man transformatorns egen stickpropp fel (eller rätt) i uttaget så har du 230 V på det ena blecket i 110 V uttaget. Blir det sedan isoleringsfel i ljuslamporna så .... det där med att slå ut en av barriärerna. Och jag vet inte nu om lamporna är dubbelisolerade eller inte...D Dicken13 skrev:
Vill bara börja med att tacka för alla svar och inspel. Det här med tranformatorer verkar vara mer komplicerat än att bara köpa en i affären och koppla in.
Ok, så jag antar att jag får öppna transformatorn för att kunna ohmmäta primär- och sekundärsidorna.
Om nu spartransformatorer är så farliga, hur kan de då få säljas?
Vad är det värsta som kan hända om jag kopplar kontakten fel (50% risk)? Proppen går? Proppen i transformatorn går? Huset brinner ner?
Och jag förmodar att den risken finns redan i dag, även utan min fasta installation, även fast jag köper transformatorn i Sverige, så länge den inte är en fulltrafo?
Du behöver inte öppna. Det går att mäta i intaget och uttaget.D Dicken13 skrev:
Utrustningen är isolerad och godkänd för 110 V men blir nu utsatt för 230 V. Mest troligt händer ingenting. Men det är principiellt fel. Det är vad jag skulle tro. Den som sitter på mer tillförlitlig info får gärna slå mig på fingrarna.D Dicken13 skrev:
Risken så stor eller liten som den nu är finns även idag. Men börja med att se om det är en fulltrafo.D Dicken13 skrev:
