1 419 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Installera 2 st led 24V med kron och EN trans
Jag behöver råd med följande installation.
Jag har tänkt koppla en strömkälla via en kron-brytare till 2 separata led-källor via EN transformator. Frågan är vilken ordning som är smidigast?
Jag tänker mig följande:
L och N till transen, L (ut) från trans till brytaren, från brytaren till lamporna, från lamporna till N (ut) på transformatorn. Funkar detta?
/Peder
/Peder
Ja, om trafon tål att vara helt obelastad. Alla gamla tunga trafos tål det, om det är en modern lätt switchad så får du läsa på specen.
Framförallt om det är en tung gammal transformator så kommer den dra viss tomgångsström hela tiden, även med släckta lampor...
Brukligt är att bryta på primärsidan d.v.s. inkommande till trafon. Strömmatade LED får i princip aldrig brytas på sekundärsidan. Risk för haveri annars....
Det var det jag trodde, vill ju inte ha ström genom transen vid släckt.
Det är en ny transformator från Hide-a-lite (30W, 24V).
Gamla lysrörsarmaturen var kopplad med brytaren innan transen, anledningen till att jag vill ha den efter är att jag inte ser möjligheten till att ha 2 separata lampor annars..? kan jag ha brytaren innan transen och ändå tända lamporna separat? Transformatorn har ju bara en IN/UT...
Vad är anledningen till att du vill ha separata tändningar? I så fall får du skaffa 2 trafos, om inte brytning är möjlig/tillåten på sekundärsidan. Du skriver att du tänker använda strömkälla i 1:a inlägget, sen i 4:e skriver du att det är 24V, vilket gäller? Posta gärna lite länkar till prylarna du tänker använda.
