20 369 läst ·
176 svar
20k läst
176 svar
Installation kökspanna fel?
Jag tycker inte riktigt om uttrycket "vattenmantlad" i samband med dessa kaminer/spisar. Har ifs inte sett så många irl men siffrorna talar tydligt om att brännkammaren inte är mantlad med vatten. Det är snarare en relativt liten yta som tar upp värmen.
Det är nog bara att konstatera att eldstaden inte passar till värmesystemet och de ställda förväntningarna.
Ni som sett den aktuella spisen, håller ni med?
Min kamin är mantlad runt om förutom luckan, 15l vatten, det tror jag de flesta är.B Bjober skrev:Jag tycker inte riktigt om uttrycket "vattenmantlad" i samband med dessa kaminer/spisar. Har ifs inte sett så många irl men siffrorna talar tydligt om att brännkammaren inte är mantlad med vatten. Det är snarare en relativt liten yta som tar upp värmen.
Men till viss del sant öndå, effekten på kökspannor brukar vad jag erfar vara ganska överdriven och framförallt ger de ofta mkt till rummet vilketbi princip gör det omöjligt att uppnå full effekt i längre tider. Det är väl en ganska rakt relation mellan hur mkt effekt de ger till rummet och hur mantalde de är.
Men TS borde fortfarande få varmt i det relativt lilla huset om det nu eldas som det skall.
Der där var nog ganska överdrivet, hela den övre delen... Det är ganska normalt att flytta ner uttaget för att få ett lite trögare system. Dessa tankar är runda i toppen och isolerade sen. det är inte så många liter vatten det handlar om och är helt orelevant för TS problem.L lat skrev:Var tas värmen ut ifrån din ack, tycker mig inte se det på någon bild.
Men om vi utgår ifrån den bild som finns i inlägg #65 och gissar på att din inkoppling ser likadan ut, så kommer du, när du eldar med ved, inte att få ut nån värme förrän hela den övre delen på acken blivit varm, om du däremot kör på el så kommer värmen komma relativt snabbt, eftersom elpatronen sitter under värmeuttaget.
Sen kan man ju undra var värmen tar vägen om du eldar hela dagen och inte får upp temp i acken. Nånstans måste den ju ta vägen.
Själv kopplade jag om det på min ack så att jag använder samma uttag högst upp på sidan på acken både för laddning & uttag till shunt.G guggen skrev:
Funkar hur bra som helst och jag får värme ut nästan omedelbart som min "panna" börjar ladda. Iofs så kan det dröja en stund innan jag får vv, men det gör inget för jag har en liten elvvb i serie med acken.
Min "panna" är en vattenmantlad pelletskamin på 9kW (2kW till rummet).
Alltså måste värmen ta vägen nånstans, då är bara frågan vart.B Björkbyns Anna skrev:
Men, den anslutningen jag frågade om borde INTE bli varm när Laddomaten är avstängd.
Det är den med den lilla röda pilen jag menar.
Nej så klart inte. Jag har alltid laddomaten på när jag eldar, förutom om jag vill ha upp värmen ordentligt i kökspannan (för att exvis använda ugnen).L lat skrev:
Hur är det om du eldar och stänger av tillopp och retur till elementen så det är bara tanken som får värmen?
Dry är nog så. Men att byta termostat kommer inte förbättra din effekt. Ett vanligt problem med vattenmantlade kaminer/kökspannor är att de har svårt att komma upp i tempratur och effekt för vattnet kyler hela tiden elden. Med en termostat som öppnar tidigare kommer den kyla ännu mer.B Björkbyns Anna skrev:
Måste väl lita på rörmokarens far, som jobbat med detta i hela sitt liv...G guggen skrev:
