LarsGEngström
Hej Jag har köpt en spishäll;induktioshäll (elektrolux)
Elsladden har tre trådar ;en brun,en blå och en jord
I kopplingsplinten finns framdraget 2 faser ( 16 amp ,230 V)nolla och jord
Jag antar att den blå från induktionshällen är nolla och den bruna är en fas
Jag skall få ut ca 7300w av induktionshällen men hur är det möjligt med inkoppling bara en fas, nolla och jord ?
Den ska väl ha två faser, 16A. Två faser, nolla och jord...
Du behöver byta sladden. Du handlade på Elgiganten eller hur?
BirgitS
LarsGEngström
Ja, jag handlade den på Elgiganten ,Den sladden jag fick med induktionshällen har en brun ledare ,en blå ledare och en jord
Jag antar att den blå ledaren är nolla ;
Då får jag max ut 3600 W
Jag har 16 amp x 230V = ca 3600 W
Jag skulle åka tillbaka till elgiganten med hällen och be dem montera en sladd med minst fyra ledare (två faser), givetvis utan kostnad. Och samtidigt skälla på dem för att de skickar med en sladd som normalt inte är användbar i Sverige. Det bör dessutom vara en perilexstickpropp i andra änden även om du inte verkar ha nytta av den i ditt fall.
Immobil och 2 till
Du har fått en norsk sladd och det är dåligt av Elgiganten. Observera att du behöver byta till en sladd med två faser nolla och jord även kallad 4G2,5. Det snabbaste är nog att ta sladden från den gamla hällen om det satt en där innan. Det kräver dock att du vet vad du gör.
