4 472 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Inspektionslucka torpagrund
Vi behöver få till en inspektionslucka i vår torpagrund, som är murad med Leca-block och putsad på utsidan. Då vi aldrig gjort motsvarande tidigare, tänkte vi ta hjälp av lämplig hantverkare.
- Hur komplicerat är det?
- Räcker det med en "vanlig" snickare som gör jobbet eller skall man söka någon som är specialiserade inom grundmurar?
- Vad bör det kosta?
Tack för svaret, men tyvärr är det just på ena långsidan som det finns möjlighet, då det annars är berg ivägen.Byggaren skrev:En inspektionslucka mäter círka 60x60 cm. Om hål för den tas upp på en av husets gavlar är det sällan några hållfasthetsmässiga problem. (Taklasten vilar på husets långsidor.) Därför inte svårt att göra för den som kan hålla i mejsel och handslägga. Så ta hålet från överkant grundmur och så långt ner som luckans karm kräver och likadant på bredden. Kläm dit karmen och fäst den i våg (ett håll) och lod (två håll). Putsa sen till kanterna runt om och dölj eventuellt med träfoder.
Vi har också på långsidan och vår grundläggare sågade ut ett hål och lade sedan en järnbalk i ovankant för att bära lasten över hålet. Sedan lät vi en plåtslagare tillverka och montera en lucka i hålet åt oss.
