Kan någon hjälpa mig med tips och råd inför detta arbete?:
Har ett hus från 1973 med en befintlig ingång till torpagrunden, består idag av en stor "terass-sten" som står uppvält mot hålet i grunden. Man har sedan fyllt upp hålet ner till stenen med sand. Så som det är idag måste man alltså gräva sig ner till inspektionshålet för att komma ner till grunden. (hålet ligger ca 1 meter under markhöjd.)
Vi ska nu bygga en träterass över den plats där inspektionshålet finns. Min tanke är därför att göra framtida inspektioner i grunden mer lättilgängligt,
Jag har tänkt att mura en ca 1 m hög mur omkring inspektionshålet, och sedan sätta dit en riktig lucka på grundmuren över inspektionshålet. Ska sedan kunna öppna en lucka i träterassen och hoppa ner i det hål som muren skapat och därefter öppna inspektionsluckan och krypa in i grunden.
Bifogar bild för att förtydliga (?). Sett ovanifrån. Sart är grundmyr, grått är egen murad mur och brunt är luckan.
Är detta en bra idé? Hur kan man göra annorlunda? Tips på bra tät lucka? Hålet är ca 50 x 50 cm.
Du kan ju alltid göra en lucka i golvet inomhus. Bara att såga upp ett hål i golvet och sätta mässingslist runt den fyrkantiga biten golv som du har sågat loss. Släng en matta över. Du gör det på en förmiddag och listen kostar tvåhundra. Billigt och snabbt.
