Vi har en entrétrappa på markplan som är i betong/stensatt som är ihålig. Från källaren kommer man åt insidan genom en dörr, men det har rasat in en del där från insidan, förmodligen p.g.a fukt och vibrationer. Tidigare har vi haft buskage/träd cirka 2 m ut från huset som nu har försvunnit och vi har även bilat golvet i källaren. Allt detta (vibrationer, kass dränering), i kombination med en regnig sommar har gjort att materialet på insidan blivit poröst, spruckit och "ramlat in".Väggarna i sin helhet är cirka 12-16 cm till utomhus.
Jag önskar på tips på vad jag som lekman kan göra åt dessa väggar på insidan. Tanken är att kunna ha det som ett kallförråd för saker som kanske inte är så känsliga mot fukt/kyla, men jag vet inte vad jag kan göra åt dessa väggar och hur jag kan bygga upp det igen så att det håller mot fukt(?). Bakom detta lager av porös betong så ligger ett till lager som verkar vara mer intakt och rigid.
Golvet och taket är intakt och ser fortfarande väldigt fina ut, det är väggarna som är ut från huset som blivit såhär.
Mvh
Mvh
Det du kallar porös betong är gissningsvis puts.
Man skulle kunna prova att ta bort den gamla putsen och armera väggen med putsnät och putsa den igen, viktigt att välja ett "mjukt" bruk annars kommer det spricka.
Ok, så de tidigare ägarna har putsat betongen på insidan utan nät, och därför faller det sönder av fukten?M mattoys skrev:
Kommer ett armeringsnät motverka detta helt, eller bara göra att det håller sig på plats bättre?
Mvh
Både och, det både håller putsen bättre på plats och håller ihop putsen. Det är dessutom lättare att putsa på ett nät än direkt på en betongvägg.Fiskerik skrev:
Sen finns det en livslängd på putsen hur länge putsen sitter kvar också, vet inte hur gammalt det är hos dig.
Sen för att minska fukten så behöver du dränera bort vatten. Finns det inget tak över trappan så hjälper det nog mycket att sätt dit ett och sedan leda bort regnvattnet. Annars så får man gräva ner dräneringslang.
Använd även rätt färg för putsade väggar i källare. Plastfärg är knappast bra att ha där.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 489 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 489 inlägg
Ser ut som spräckt betong, inte puts, då hade inte väggen hållit ihop.
Om det är intakt bakom, så är det bara att plocka ner väggen.
Finns inget annat alternativ.
Och sen kanske mura upp med leca sten a 70 mm, och sen putsa på det.
Ser inte att väggen går att rädda i det långa loppet.
