Skall lyfta ner pannan genom källarnedgången som är max 102cm bred.
Baxi anger ett djupmått B7 på 1188 mm. Vad kan jag komma ner till om jag plockar bort fläktlåda och
frontplåt/luckor mm? Anslutningen på baksidan 1. Retur från ack.tank kan bli ett problem, men det borde väl gå att svetsa igen och ansluta på sidan?
Konstigt att man inte kan hitta måtten på en naken panna!
Mått B7 är samma på SI30 och SI50. På min SI50 mäter jag 1025mm på den svarta golvsockeln. Returanslutningen bygger ca 35mm till.
Tack för info. Det verkar som att jag har ett 5+ 35 mm stort problem:)
