2 298 läst ·
19 svar
19 svar
Innervägg i toiletten/tvättstugan
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
Antingen får du sätta in ett brandspjäll eller så måste fasaden och annat där utblåset är vara brandskyddat. Det får inte heller vara så att det finns tilluft i närheten. Kolla med ansvarig sotare för alla regler.
Tillägg:
Det kan kanske vara svårt att få ut vattnet till allrummet utan att förstöra tätskiktet i badrummet.
Tillägg:
En fråga om extra-köket. Vad är det för projekt frun håller på med i ett sånt? Låter som att det kanske är ett grov-kök som hon är ute efter? Att hantera blommor och annat i? De brukar vara i anslutning till en ytterdörr så funderar på att kanske "hallen" där nere kan fungera som en sån yta? Alltså att bygga ett grovkök där med möjlighet för att hantera jordiga grönsaker utifrån, blommor, måleri-grejor mm utan att behöva släpa dem genom huset eftersom det finns en källartrappa där.
Då kan man ju göra det som ett grov-kök men även ha in en spis och annat udner tiden renovering av kök pågår och sen återställa till grov-kök?
Hon lagar faktiskt snygga tårtor och söta grejer och andra saker. Och vi vill behålla huvudköket rent hella tiden. bara för vanlig mat för att det står vid vardags.
En spis, spishäll + disko och några rörvaringar räcker. Ska inte blir stort kök
Det är bra idé att ha köket mellan entrén och trappan. Skulle det funkar med brandsäkerhet och ventilation?
