Är i sommarstugan och gamla vv-beredaren har gått sönder. Eldosan/matningen har 3 faser på varsin skruv och jord+skärm på gemensam skruv. Ingen Nolla (PEN?). Den nya har stickpropp dvs 230V.
1. Ska/kan både jord och nolla för den nya läggas på skruven för jord+skärm?
2. Vad finns för risker med detta då det inte är separat nolla/jord?
1. Absolut inte, så får man inte göra.
2. Det finns andra som kan förklara bättre men kort sagt så riskerar du att bli grillad om det blir fel i den nya varmvattensberedaren. Just varmvattensberedare brukar rosta sönder med tiden och då vill du garanterat ha ett riktigt jordskydd.
Dessutom kommer det inte att fungera om du har jordfelsbrytare i stugan. Den kommer lösa ut omedelbart.
Du behöver koppla om en av faserna till nolla, ett inte alltför besvärligt jobb om man vet hur man gör. Det bör gå på mindre än fem minuter på plats. Jag rekommenderar inte att du gör det själv om du inte är helt säker på hur man gör.
Mikael_L och 1 till
Den gamla beredaren krävde tre faser och jord, allså finns ingen nolla framdragen.
Kolla om du inte kan koppla din beredare 2-fas.
Även fast den levereras med stickpropp brukar det stå i manualen att man kan klippa den och koppla brun och blå på varsin fas och gulgrön på jord.
Vanligen ger den på 230V 1000W och på 400V 3000W, så kontrollera detta i manualen eller märkskylten och koppla sedan enligt 400V om det går så får du en "snabbare" beredare.
Om det inte går och du måste köra den på 230V så skulle i allafall jag koppla om i centralen så att den av de gamla faserna i dosan blir nolla så att du har 2 faser, nolla och jord i dosan. Men det är en större operation och inget en lekman skall ge sig på. Ring en elektriker.
Mikael_L och 1 till
Tack för snabba bra tydliga svar!
Bra den kan matas med 2-fas :)
Müssli
Gött mos!
