910 läst ·
24 svar
910 läst
24 svar
Vad ska jag lägga för golv under köksskåpen?
Jag har läst en tidigare tråd om detta men känner mig inte riktigt nöjd med svaren, så jag hoppas på en ny insikt med detta inlägg.
Jag ska byta både golv och kök. Allt är levererat och det är dags att börja bygga, men vad ska jag ha för golv under köksskåpen?
Många här på bygga hus.se och även golv leverantören (Barlinek) säger att man inte ska ha flytande parker under köket. Golvet kan inte röra sig och därför gå isär, resa sig etc.
- Att ställa köket direkt på diffusionsspärren, alltså den åldersbeständiga plasten som ska ligga mellan det flytspacklade golvet med vattenburen golvvärme och parketten, känns inte bra. Plasten ska skadas och det blir en nivå skillnad som benen till skåpet knappt räcker till för att kompensera.
- Att bara lägga plast under parkett och inte under köket, och sedan ställa köksstomarna direkt på flytspacklingen känns inte bra. Vid spill eller ett litet läckage kan vatten rinna in under plasten. Att tejpa skarven mellan plast och flytspackel tror jag inte funkar så bra.
- Allt lägga spånskiva under köksstomarna kan bli problem vid eventuellt spill och fukt ovanifrån.
Så vad ska man göra, pest eller kolera? Eller finns det någon som vet vad som funkar i praktiken?
Vore otroligt tacksam för tips och råd, eller en kunnig kontakt att få bolla vidare med.
Hur man ska göra undrar jag med då jag snart är i samma men ska ha matta (tror jag) och skulle behöva börja med köket innan den läggs in.
När jag började på en golvfirma så skulle vi lägga laminatgolv i ett sovrum med fasta våningssängar, där märkte vi ut var benen skulle vara, tog upp ett hål som var 5-10mm mindre än benet, la golvet och stoppade i dubbel eller trippel foam, satt dit biten vi sågat ur och ställde sängbenen på.
Blev en halv eller en mm högre där så antar att golvet kunde röra sig lite.
Man borde kunna göra lika hos dig, sen köra byggfog runt så det blir tätt men samtidigt lite elastiskt.
Sen väljer man väl själv om du kör dubbelt golv, golv plus masonit eller nåt liknande på dina punkter.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Golvtillverkarna brukar acceptera köksskåp som framför allt hänger på väggen, och endast har stödben under skåpen som tar upp en mindre vikt. Vad är det för köksskåp du ska ha?
Plastmatta är ett bra underlag i kök och kan läggas från väggen och till framkanten av benen, men bakom sockeln. Man kan tom. vika upp plastmattan på väggen 5-10 cm för att skydda den vinkeln från vatten.
Tack för svar. Det är ett hästsko format kök med underskåp. Tänkte sätta regel i bakkant på väggen och vila skåpen på och stödben i framkant.
Jag har dåligt med ben så tror jag gör en ram som köket står på i framkant, lägger matta bakom med uppvik både mot vägg och framåt.
Sen riktiga mattan fram till ramen, ev med uppvik men då får jag nog fräsa ur ett spår för mattan så sockeln kommer plant mot ramen
Sockeln kan jag sätta med magnet så kan man komma åt bakom om det skulle behövas.
Tänk på att kyl och frys behöver stå i ett droppskydd med 4 kanter nu för tiden och fuktlarm
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 176 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 176 inlägg
Tänk på att det är dumt med en lägre golvnivå under skåpen. Eventuellt vattenläckage kommer inte märkas utan kommer rinna in under trägolvet.
Jag bytte kök nyss. La skruvad plank och bemödade mig till och med att limma tätskikt för badrum ovanpå golvet under skåpen.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 424 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 424 inlägg
Äsch! Lägg samma golv som du har i resten av köket. Har gjort så i två kök och det är absolut inga problem.
Jag kan tycka golvtillverkarna har lite för stora marginaler och ”hängsle och livrem”. Min första renovering litade jag på deras rekommendation och det gjorde att det blev en 15 mm glipa vid väggarna. Brakfult och helt onödigt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Ramen kan väl vara ovanpå mattan?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Som nino skrev ska man sen årsskiftet, enligt Säker vatten, ha ett droppskydd som är ett tätt tråg med vattenlarm inuti. Det har nog varit alldeles för många som har missat framrinnande vatten. Därmed gör det inget längre om golvnivån är lägre under skåpen.Düsseldorff skrev:
Produkter som diskuteras: "vattenlarm"
Vattenlarm för vitvaror Housegard
Ljud vid vattenläcka
153 kr inkl moms
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 176 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 176 inlägg
Vi får väl se. Alla läckage sker inte där man har tråg. Det kan exempelvis vara långt mellan diskmaskin och vatten så både vatten och avlopp behöver skarvas. Det är oftast skarvarna som läcker.BirgitS skrev:
Jo det vore det bästa men tror inte att jag är i fas med alla moment så jag kan lägga nya mattan.BirgitS skrev:
Blir nog så att jag får vänta på rörmokaren som ska flytta element, då skulle jag kunna passa på att montera kök
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Man ska väl ha tråg under alla sådana skarvar. Vi har ett extra tråg där vattnet kommer in genom väggen (ej i diskbänksskåp) och där rören alltså är skarvade.Düsseldorff skrev:
Åtminstone avloppsslangen från en diskmaskin får inte skarvas enligt det här: https://sakervatten.se/branschregle...n-diskmaskin-tvattmaskin-eller-annan-apparat/
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 176 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 176 inlägg
Där ser man. Lite besvärande att diskmaskinstillverkarna anger ett längsta mått på avloppslang som överstiger den som är förmonterad, och dessutom säljs förlängningar.BirgitS skrev:
Den Miele jag installerade anger max 8 meter. Medföljande var nog 1,5 eller max 2.
