Jag ska koppla in en liten varmvattenberedare på landet. Den lösning jag funderar på innebär att jag har halvhårda kromade rör som går längs med väggarna till dusch och handfat och att varmvattenberedaren matas med kallvatten från kallvattenröret via en mjuk ledning och ger sitt varmvatten till varmvattenröret via en likadan mjuk ledning.
Nu är min fråga hur jag gör för att koppla in de mjuka ledningarna på kopparrören? Sätter man bara dit en T-koppling (klämring) eller hur fungerar det med dimensionerna? Jag har använt 12mm rör, och anslutningen på vv-beredaren är 1/2"
Jag är helnovis vad gäller VVS men tycker detta verkar vara ett lite lagom projekt att ägna sig åt.
/Niklas
Frågan hör nog bättre hemma på VVS forat.
Om du med mjuk ledning avser PEX-rör så är de flesta klämringskopplingar godkända för anslutning av PEX-rör som alternativ till Cu-rör.
Tänk på att använda stödhylsor i såväl PEX som kromrör.
Det kan bli problem att hitta PEX med mindre än 15 mm ytterdiameter, så du för välja T-rör efter detta och ev. använda förminskningssatser för att ansluta kromrören om dessa inte passar anslutningarna T-röret.
Okej, går det att flytta inlägg?
Tack för svaret iallafall, de PEX-rör jag kollat in har redan "förmonterade" anslutningar, typ R15, men du menar alltså att man bör köpa bara själva slangen och sen stoppa in stödhylsa i den och ansluta till T-kopplingen? Behövs det ingen klämring på PEX-slagen i så fall?
Amatörmässiga frågor men man vill ju försöka göra så rätt som möjligt. Dessutom ligger landstället på en ö så gör man fel och har sönder något är det väldigt långt till närmaste VVS-försäljare... :)
Tack!
/Niklas
PEX 15 är metervara. Du kan använda de klämringar som kommer med kopplingen. Fråga bara om kopplingen är godkänd för PEX, vilket de flesta torde vara. T.ex. de som säljs här http://www.rinkabyror.se.
Om du hittar PEX-anslutningsrör av rätt längd så kan du naturligtvis använda sådana istället.
Jag har anslutit blandat PEX och Cu i klämringskopplingar utan några som helst problem. Tänk som sagt på att använda stödhylsor i såväl PEX som Cu, om dessa inte är hårda. Det underlättar att kapa kromrören med bågfil. Använder du rörkap med trissa på annat än hårda rör så kan det bli svårt att få i stödhylsorna. PEX kapar du med trädgårdssekatören.
Perfekt, tack för bra input! Nu ska det nog gå lite bättre än sist när vattnet sprutade åt alla håll :)
/Niklas
Och tack för tipset med rörkaparen. Jag försökte mig på att använda det verktyget och visst, snitten blev snygga men jag var tvungen att borra upp ändarna eftersom graderna gjorde att jag inte fick in stödhylsorna. Så i fortsättningen får det bli bågfil eller kanske vinkelkapen om jag är lat :)
