2 710 läst ·
22 svar
22 svar
inkoppling transfomator
finns en ett par andra trådar på detta forum som diskuterar problem med långa kablar och annat.
tex denna
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=El;action=display;num=1118531819
problem med långa klena kablar med många spots på blir höga strömmar och därigenom även mycket värme.
Har du inte möjlighet att placera transformatorerna på två ställen alt. skaffa ytterligare en för att få ned längderna?
tex denna
finns risk för att kabeln blir överhettad och huset brinner ner.
kanske därför som det krävs elbehörighet för att även få koppla 12volt halogen bla.
hur många Watt är lamporna på?
trafon klarar 10 st 20Wattare
iså fall blir spänningsfallet med 7 m kabel 22,69%, dvs det blir 9,3 volt vid lampan längst bort
med 2,5mm2=10,36volt
med 4mm2=10,98volt
med 6mm2=11,32volt
med 10mm2=11,59volt
så minst 6mm2 vore lämpligt om det är max 20Watt
med 4mm2=10,98volt
med 6mm2=11,32volt
med 10mm2=11,59volt
transfon klarar 210W
Jag kan köpa en transfo till, men det hade ju varit billigare med bara en.
då komer det bli 6 lampor & 4 m kabel till den ena & 4 lampor & 2-3 m kabel på den andra.
om jag nu har en dimmer som styr 2 transformatorer, måsta jag ha exakt samma transfomator för att dimmrarna ska dimma likamycke?
det bör bli bättre med 2 trafos eftersom du får kortare kabel. det var ju ingen superdyr trafo. sen finns det runda trafos som ryms i kopplingsdosor, clas o har åxå dom
kanske lite långa kablar ändå men om du tar 4 eller 6mm2 så blir det inte så stort spänningsfall
2,5=7%spänningsfall
4=4,38%
6=2,92%
2,5=7%spänningsfall
4=4,38%
6=2,92%
var lite otydlig, dom runda trafona kanske du kan placera emellan downlightsen så det inte blir längre än 2 m kabel, du kanske får köpa 3-4 stycken men då vet du att det funkar iaf. jag har nyligen installerat olika trafos (70 och 105VA) tillsammans och dimrat dom, såg ingen skillnad.
Moderator
· 58 079 inlägg
Tycker att kombinationen dubbla tillåtna längden och maximalt tillåten ström (6x20w ger 10A i tråden som ju var 1,5 kvadrat) i kabeln fortfarande är lite utmanande. Dels kommer du fortfarande att få ett spääningsfall i tråden som troligen kommer att synas som ojämnt ljus mellan lamporna, dels så bryter du fortfarande mot leverantörens instruktioner om montering.
