Hej, har köpt en transfomator på som jag tänkt att ha dimmer föra & den ska driva 10 st 12V 20W spottar
men den har så konstig betäckning så jag vet inte hus jag ska koppla in den
i ena änden ska starkströmmen in & det är 4 ingångar?
i andra änden har vi utgångar för lamporna & jag antar att jag inte behövar andvända alla 3?
Gissar att det är två anslutningar för inkommande 230V och så möjlighet att koppla vidare 650W till en till. Utgångarna säkert bara för att få fler anslutnings möjligheter.
Det betyder alldeles riktigt att man kan koppla vidare till flera transformatorer eller andra ljuskällor på 230V sidan med max belastning 650W, på sekundärsidan kan man om man vill koppla in 1, 2 eller 3 st 12V spotlights, precis som bilden visar.
Kalas, vart bara liteosäker
Om man har ett badrum där det är längre än 2m mellan de yttersta spottarna kan man sätta trafon i mitten och sätta några spottar på en utgång och några på en annan för att klara 2m-kravet.
varför får man bara ha 2m sladd till spottarna? vad händer om man har längre kabel?
Kabeln blir en antenn och riskerar att störa olika prylar. Nu har jag ju aldrig personligen varit med om detta, men tillverkarna vill gardera sig...
så om man inte är rädd för radiostörningar så kan man likagärna ha 20m kabel eller så ?
Jag har inte koll på hur lång kablarna är :-/
dom är ialla fall mycke längre än 2m & jag har ju gemensan "minuskabel" med 2 andra spotar.
riskerar jag bara spänningsfall? eller kan kabeln bli för varm? hur stora tolerander finns det i den där tabellen?
Vad jag har hört så kan du få de fenomenet att den lampan som sitter längst ut på en sån lång kabel inte lyser med samma styrka
jag kommer att ha långt till alla spottat, sen sitter sjäålva spottarna ganska tätt.
kabeln till första spotten är idag en 1,5 kvadrat & den är kanske 7 m
Men hur många av dina lampor skall du driva på en ledning? Kör du mer än 6 så överbelastar du kabeln även säkerhetsmässigt.
Jag tycker nog att det är lite dumdristigt att bryta så flagrant mot tillverkarens restriktioner. Att gå upp från 2 meter till över 7m.
Även om kravet handlar om störningar (som du kanske kan leva med), så är det sannolikt ingen som har typprovat utrustningen med så långa kablar som 7m, efterssom man begänsat "reglerna" till 2m.
Det innebär att man ev. kan få även andra obehagliga fenomen vid så långa kablar. Även om det är osannolikt så är det så att om man hempular med el, så håller man på med något som man igentligen inte får. Då gäller det att uppfylla regler och materialval till punkt och pricka.
Om du måste ha så långa kablar så tycker jag att du dels skall byta till en jänrtransfomrator, dels fixa fler och grövre kablar.
tanken var att slippa köpa 2 transformatorer o då måsta jag dra långa kablar.
en kabel blir 7m, sen delar den sig till 4 spottar
den andra kabeln blir 4m sen delar den sig till 6 spottar
Om du tittar i tabellen så har du ju då ungefär en faktor 4 för klen kabel, om du vill slippa undan med 10% ljusförlust.
Jag vet inte hur mycket ljus du kommer att förlora, men gissningsvis 20-30%.
