L
Jag har två T8 lysrör 60 cm som alltid går, i källaren. Såg att det fanns LED-lysrör på Biltema, så jag köpte två. Men jag kanske var tokig. Den billiga armaturen har det kopplat så att det inte lyser om det inte är två lysrör monterade.
Det är också vanliga glimmtändare och vanlig reaktor, som blir mycket varm. Tydligen fick man inte montera dessa ersättningsrör om det var kopplat i serie.
Lite frågor då. Kommer jag spara några pengar på att ersätta rören mot LED?
Ska jag köpa ny reaktor (elektroniskt) eller kan jag bygga om så det funkar med den gamla?
Med de rören ska du inte ha någon reaktor, normalt om man ersätter med LED kopplar man förbi eller tar bort den samtidigt ska glimtändaren bytas mot en som förbikopplar hållaren. Detta för byte i armaturer med singelkopplade rör i original. I ditt fall är det säkert enklast och bäst att koppla om istället så du får det som krävs för nya driften och ingen modd av befintliga nu när det verkar vara seriekopplade rör tidigare.
pelkon
