5 375 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Inkoppling av volymtank. Värme in i topp eller botten?
Hej.
Har nyligen installerat bergvärmepump.
För att få bättre driftsekonomi på kompressorn och för att kunna köra värme i källaren sommartid har jag valt att i efterhand installera en volymtank.
Tanken ja fått tag i är en Danfoss WT-V 100 med lite olika inkopplingsmöjligheter.
Datablad finnes här: http://pfheating.danfoss.com/PCMPDF/VDBNL302_WT-V100_Nov2017.pdf
Som man kan se på databladet så finns det 4a in/ut lopp i tanken.
Ett rör mynnar 125 mm ner i tanken, ett 502 mm ner i tanken och två st rör i botten.
Jag har tänkt att koppla in denna direkt efter tilloppet på värmepumpen.
Alltså VP TILL -> Volymtank -> Radiatorer.
Min fråga är nu är om detta är korrekt samt var i tanken man ska släppa in värme respektive plocka ut den?
Min första tanke är in i botten och ut ur röret på 125 mm nivån?
Vad säger experterna?
Om du ska köra värme i källaren på sommaren så behöver du koppla det som arbetstank med en extra cirkulationspump.
Dock så är 100 liter lite litet som arbetstank.
Tanken är att jag bara stänger av kranarna till resten av huset på sommaren och låter värmepumpen värma volymtanken och 2 st fläktkonvektorer på sommaren.TotalControl skrev:
Jag har en inverterpump som jag låser på lägsta växeln (3 kw) på sommaren.
On off pump?
Så alltså koppla tillopp till det röret som mynnar 125 mm ner i tanken och ut ifrån tanken i ett av de rören som är i botten?useless skrev:
Vad är fördelarna med detta?
Spelar det nån roll om man kopplar tvärt om?
Ingen kritik till ditt svar, jag ute för att lära mig.
Bästa svaret
