Jag har precis installerat en ny fläkt, Östberg CK 100 C1 (enfas AC-motor, 230V, 0.27A, 0.062kW), som radonsug. Har provat att koppla varvtalsregulator (tyristor) till den men den orsakar oljud i fläkten. Ska därför byta tyristorn mot en 5-stegs transformator. Hittade "CasaFan SCNR5 Renvit" (Vortice) till hyfsat pris och nedanstående spec:
  • Driftspänning: 230 V/50 Hz
  • Max belastning 0,45 A · Max. effekt 100 W · Utgångsspänning: 0-230-170-140-110-70 V
Frågor:
1) nån som vet om den transformatorn är ok kvalitetsmässigt och om den bör funka för att styra fläkten (jag har tolkat det som att den funkar enl spec)?
2) hur kopplar jag in den? jag har en inkommande brun/blå/gul-grön samt en likadan brun/blå/gul-grön som går vidare till fläkten. Se kopplingsschema nedan, frågan gäller framförallt hur utgående el från transformatorn till motorn kopplas, antar att L och N är för inkommande el.
Teknisk ritning av en varvtalsregulator för fläkt, med fokus på kopplingsschemat och regulatorns delar, däribland terminaler markerade L, N, 1 och 2.
Frågor:
Jag beställde en annan transformator istället med begripligt kopplingsschema. :)
Fas/nolla in på L/N, sedan har du motsvarande ut på 1,2, plinten till höger med 2,1 är anslutningen på fläkten.
ok. Hur vet man om fas till fläkten ska sitta på 1 eller 2?
Det spelar ingen roll på den typen motor fläkten har med enfasmatning, den går på rätt håll oavsett.
alm82
ok tack!
